Hallo an alle Acci Fahrer,
habe seit 3-4 Tagen ein Poltern an der Vorderachse Fahrerseite.( Accord 2.0 Executive CL7 )
War gestern beim HH hier bei mir im Ort und konnte nichts finden!
Alles fest und nichts ausgeschlagen.
Seine Vermutung es könnte vom Sensor der Leuchtweitenregulierung kommen das der Stecker spiel hat!
Hatte schon jemand so eine Erfahrung gemacht??Habe einen Termin für Dienstag um den Sensor auszubauen und zu Kontrollieren.
Danke im vorraus
Mfg Nikos:wink:
also ich bin wegen starken poltern auch in meiner Werkstatt gewesen.
Auto wurde auf die Hebebühne gehoben und dann Standard alle Genlenke abgedrückt mit nem Eisen. Nix ausgeshclagen hieß es.
Ich bin hartnäckig geblieben, dass es verdammt nochmal poltert und schlägt. Der Werkstattmeister hat daraufhin das Auto wieder runter gelassen und die oberen Querlenker(!) mit der Hand versucht zu bewegen. Siehe da beide oberen Querlenker hatten horizontales spiel... ;-)
Dieser Effekt ist also nur bei der Belastung des Fahrwerkes aufgetreten. Kannst du ja auch mal ausprobieren...
Loud exhausts = police magnet :cool:
War Heute hier beim Tüv neben an gewesen und das Auto auch da mal zu checken.
Alles Fest und nichts ausgeschlagen.Der Accord hat knapp 47000 km gelaufen.
Dann hab ich im das mit der Leuchweiteregulierung gesagt!
Am Sensor vorne wie auch hinten ist ja ein Hebel dran der den Scheinwerfer einstellt oder besser gesagt das Licht!Etwas Spiel hatte er gehabt ob das aber das Poltern verursacht??
Trotzdem Danke für die schnellen Antworten:D
wollte nur eine kleine Info geben das es doch an dem Hebelmechanismus der Leuchweitenregulierung lag ( Vorderachse )Wurde alles gelöst überprüft und ob es gangbar ist.
Es wurde mir auch nichts berechnet:D ist aber auch nicht immer so!
