Sorry wenn ich jetzt (erstma) nicht mit Bildern Dienen Kann, aber da ist die Gesamte Hutablage anders und der Sub steckt in der Konsole mit dem 3. Bremslicht in der Mitte drin, welche wiederum mit 4 Muttern am Blech unter der Hutablage angeschraubt ist...
Wenn du bis nächstes Wochenende Geduld hast, kann ich ja ma was Knipsen...
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
So sieht es also aus ... Hat schon jemand versucht einen Free Air Subwoofer statt serien Bose-Subwoofer einzubauen ? Würde mich sehr interessieren.
Hab bei mir ein JVC Radio drin, der Bose-Sub. geht leider nicht. Möchte ihn also gegen einen Free Air Sub. mit Versterker ersetzen. :wink:
Danke Cab, jetzt weiß ich auch warum die Blende teurer ist als der Sockel.
Nur sehe ich so noch nicht wie der Eingebaut ist :rolleyes:. Den Sockel könnt ich
mir ja noch fast vorstellen aber der Verstärker? Auch würde mich interessieren
wie die Ablage und das Blech darunter ausgefräst ist. Auf deine Bilder bin ich
auch gespannt, NavyAcci.
So einen :auslachen: "Basskasten" hatte ich auch mal - Hat nur genervt das Teil.
Kein Platz im Kofferraum, lose Strippen hingen rum und bei scharfen Kurven
polterte das Teil in alle Ecken, meinem Rechner hat das überhaupt nicht
gefallen. Mir hats denn gereicht und hab das Ding einfach raus gerissen.
Aber so ganz ohne Tieftonverstärker ist auch mist, deswegen suche ich
nach platzsparenden Alternativen.
@ Bluestorm-CG8
Kann ich nicht nachvollziehen! :auslachen:
Ich habe bei mir 2 endstufen drin :D
Die eine für Lautsprecher (auf der hutablage) und die zweite für meine woofer
Keine Ahnung wieviel liter die hat (aufjeden fall ist der kofferraum vom CH6 zu 50% weg :schock:
Naja... ein kasten mit 2x 30er tellern drin und 2x 300Watt SINUS!:D
Und von kabeln sieht mann auch nichts wenn mann es richtig macht :rolleyes:
und vorallem der kasten alles versteckt ;)
Achso noch ein weiterer vorteil (auser der bessere klang) eines kastens... der rollt nicht....:D
Dezibel (dB)
Mit der Bezeichnung Bel wurde der Physiker Alexander Graham Bell geehrt. Das Dezibel (dB) ist der zehnte Teil eines Bel (B). Genauso, wie ein Dezimeter der zehnte Teil eines Meters ist.
1 Bel sind 10 Dezibel.
1 Meter sind 10 Dezimeter.
also wenn du auf dem niveau bastelst, das basskisten bei dir hin und her poltern und kabel frei liegen, dann häng dein kopp in kofferraum und schau selbst we das blech beschaffen ist, fahr in mediamarkt, kauf irgendwas, klopp es rein und mach die endstufe mit kabelbindern da fest, wo der original verstärker hängt!!!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
Sub im kofferraum kommt bei mir nicht in frage ... Ich brauche mein Koferraum sehr oft und auch komplett. Rückbank muss ich auch oft umklappen ... Bleibt nur ein kleiner Sub in der Hutablage. Aber wie ?( das ist die Frage ? Hat jemand Erfahrungen gesammelt ? :wink:
was ist mit ner kleinen kiste, an der auch die endstufe ist, die man mit einem klick entfernen kann (gibt da extra kabel panel für) und die mit zb klettband stabilisiert wird??????
kannst du dann jeder zeit herausnehmen wenn du den kofferraum brauchst!!!!!
fände einen von der hutablage in den kofferraum ragenden sub viel störender als wenn ich den raus nehmen kann wann ich will....
gruß sandra
mehr bilder??
Stimmt sowas gibt es ja auch :rolleyes:
Ein aktiever (Sprich mit endstuffe verbaut, anschlüsse alle am kasten) Woofer.
Wenn du nur ein bisschen dizenten bass haben wills und den wirklich oft rausmachst.... dann empfele ich dir soeine aktive Woofer.
Wenn du eine inaktive (Ohne Endstuffe) Woofer auf der hutablage haben möchtest, ist das auch kein problem. Kauf dir ein Woofer (ohne gehäuse) , Verstärker kann mann z.B. auf die rückbank montieren. Wenns ne kleine Woofer sein soll für kleinen bass.... reicht auch ein kleiner verstärker....
Und wenn du die hutablage mal abmachen möchtest, auch kein problem :cool:
Müsst nur an der ablage, wo die kabels (zusammen) von der ablage runter gehen steck kontackte machen. Stecker ziehen, ablagen weg :D
So habe ich das mal früher gemacht.... aber nicht mit woofer sondern mit 2-3 wegesystemen. Also es ist alles möglich und auch so zu machen das nix zu sehen ist :D
mann müss nur ideen haben! :p
Gruss DBjunkie
PS.: Bitte nicht auf rechtschreibfehler achten....
Habe da immer noch meine schwierigkeiten.... deutsche sprache schwere sprache.... meine aber noch schwerer! :wink::wink::wink:
Dezibel (dB)
@ Civica
Keine schlechte Idee.. mal sehen... n 50er pack Strapse, ne Ladung 80er
Schrauben... Passt schon!!!:D :rolleyes:
Nein, mal im ernst! Das war ne AXT1000 von Raveland mit integrierter Endstufe,
den kannste nur reinwürfeln und anschließen, oder irgendwo festspaxen.
Einen Woofer mit externer Endstufe hätte ich natürlich vernünftig verbaut.
Ich bin kein Musik- oder Bassfetischist wo ich sagen würde ich hau mir da ne
fette Anlage rein. Mir reicht eher was kleines, dezentes aber vernünftiges,
muss auch optisch passen und da wäre diese Lösung schon ideal.
Ich? Nein, noch nie gehabt.
Grundsätzlich ja, wird aber von Werk nur Mono angesteuert. Stereo wäre
mit mehr Verkabelungsaufwand vielleicht auch möglich, müsste man
ausprobieren. Die Anschlussbelegung ist:
01 - Masse
02 - Remote
03 - In+2 (L) Werkseitig auf Masse
04 - In+1 ®
05 - In-1 (Abschirmung)
06 - B+
07 - Spkr2+
08 - Spkr2-
09 - Masse
10 - B+
11 - Spkr1+
12 - Spkr1-
Ist eigentlich überhaupt kein großer Aufwand, lediglich das Kabel nach Hinten
verlegen ist das schlimmste.
Ansonsten zwei Kabel des Verstärkers (der vor den sub geschaltet ist)
anschließen und fertig.
Also ich bin vollends zufrieden.
(Ok, bin aber auch kein sooo großer Car-Hifi Fan.)
