Roflcake Geschrieben 2. März 2013 Geschrieben 2. März 2013 Hallo Community, ich hab mir heute bei meinem Honda Accord CG8 eine zweite Endstufe im Kofferraum verbaut. Die Lautsprecher hinten waren bisher ausgebaut damit der Bass durchkommt. Nun hab ich 2 Boxen gebastelt mit den Lautsprechern drin und die neben den Original-Öffnungen befestigt. Da mein Radio aber nur einen Rear/Sub ausgang hat, d.h. entweder Subwoofer ODER Hintere Lautsprecher, hab ich es auf SUB eingestellt. Die zweite Endstufe brauchte nun aber ein Audiosignal um die zwei Lautsprecher zu betreiben. Ich habe dann die 2 Kabel genommen an denen ursprünglich die lautsprecher dran waren, sie bis zur endstufe verlängert und dann an einem Chinch-Stecker befestigt. Rein in die Endstufe und alles gut.... bis ich den Motor anmach. Dann hör ich so ein leises pfeifen. Wenn ich aufs Gas drück wirds hochtöniger. Errinnert ein bisschen an einen Turbolader. Wenn ich die Radiolautstärke auf 0 stell ists immernoch da. Es verschwindet nur wenn ich an der Endstufe auf LPF schalte, aber dafür sind die 2 Lautsprecher nicht gedacht. Nun meine Frage: Wie bekomm ich dieses Pfeifen weg? Liegts daran dass der Kabelbaum vom Radio an vielen anderen Kabelsalaten vorbeiführt? mfg. Roflcake Zitieren
D0M1 Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 Bin etz kein hifi-experte aber meines wissens sollten die stromkabel nie mit den kabeln fürn ton zusammen verlegt werden. Kann aber glaub ich auch iwo a masse fehler sein. Bekommst aber bestimmt noch ne bessere meinung hier :) Mfg D0M1 Zitieren
Aggel Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 das pfeifen aus den Lautsprechern spiegelt deine lichtmaschine wieder... wieso hast du überhaupt die lautsprecherleitung als chinch an die endstufe angeschlossen ? die lautsprecherleitung kommt von deinem verstärkten Radio Ausgang... chinch kommt aber normalerweise unverstärkt an , also nur als Signalkabel und nicht als leistungskabel... da musst du mal noch einen hi-low converter dazwischen packen... evtl ist dann auch das pfeifen weg... ansonsten könntest du dir noch einen anderen massepunkt suchen... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Roflcake Geschrieben 8. März 2013 Autor Geschrieben 8. März 2013 das pfeifen aus den Lautsprechern spiegelt deine lichtmaschine wieder... wieso hast du überhaupt die lautsprecherleitung als chinch an die endstufe angeschlossen ? die lautsprecherleitung kommt von deinem verstärkten Radio Ausgang... chinch kommt aber normalerweise unverstärkt an , also nur als Signalkabel und nicht als leistungskabel... da musst du mal noch einen hi-low converter dazwischen packen... evtl ist dann auch das pfeifen weg... ansonsten könntest du dir noch einen anderen massepunkt suchen... Danke, der Hi-low Converter war des Rätsels Lösung :) Zitieren
Aggel Geschrieben 8. März 2013 Geschrieben 8. März 2013 sag ich ja :-D Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
