Hy ich brauche mal eure hilfe!! Ich habe vor kurzem meine Ventile in der Werkstatt einstellen lassen und seit dem hört sich mein Motor an wie eine Nähmaschiene als ich denn den Meister fragte sagte er zu mir das sind die vorgegebenen Daten von Honda! Er hatte mir gesagt einmal 0,25 und einmal 0,30 kann aber nich mehr sagen welcher wert für was stand nun wollte ich fragen ob das normal is und ob einer die Ventil einstell daten hat damit ich denn da nochmal hin kann!!!:wall::wall:
Hy, wäre mal interessant was fürn CE7 du hast. Hubraum, Leistung.
Beim 116-131ps must du die Ventile kalt einstellen EV: 0,23-0,28
AV: 0,27-0,32
beim starken Modell glaub 160 ps auch kalt EV: 0,07-0,11
AV: 0,15-0,19
wenn er kalt ist is das nageln normal (aber net übermäßig), sollte aber bei betriebswarmen Motor nicht sein. Hast das richtige Öl drin, bzw versuch mal mit besseren Kraftstoff 100 Oktan V- irgendwas wie des heist
mfg Crack
Hab den CE7 mit 116 Ps bei warmen Motor is das immer noch! Und V-Power hab ich schon vorher getankt und öl hab ich 10W40 ja den is das ja mit den einstellwerten genau drinn beim EV hat er 0,25 genommen und beim AV hat er 30 also genau drinn aber nagelt seit dem richt doll!!!!!!!!
Das muss man immer - niemals warm......
LG Marc
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
