  • Antworten 344
Der Umbau verzögert sich etwas, warten noch auf ne neue RRC von Tegiwa.:cry:
Die kommt direkt zu KKS, Kettenspanner mit Kette auch.
Nächste Woche ist aber alles fertig.
Aber mehr erzähl ich noch nicht :D
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
Das will ich hoffen, hab ja schon etwas herumgeschrieben wegen Überfest :D
Bumblebee kommt auch, also der gelbe aus DD.
Aber das 100%ige ja kann ich erst nächste Woche geben, wenn der Urlaub vorbei ist und ich einen Schichtplan in dem unterbezahlten Puff bekomme.
So schauts aktuell aus.
Update:
Motor: K24a3
Reifengröße: 225/40 R18 Hankook V12
Automatik/Schalter: 6 Gang Schalter
Setup: Weapon-R Krümmer und Intake, 200 Zellenkat, kein VSD/MSD, Fox Duplex, Fidanza Schwungscheibe, TSX 07-08 ECU mit Flashpro, Drag Cartel Drop in cams, J35 Drosselklappe, RRC Ansaugbrücke mit P2R Adapter auf 70mm aufgebohrt, 3 Thermaldichtungen, 40° vtc.
Dyno ausdruck Ja/Nein: ja
Ergebnis: 271PS & 277,5Nm
Anmerkung: Gleicher Dyno, jetzt im 4. statt 5.Gang.
10389296_749497768446702_8378866989934568973_n.jpg?oh=2e083c8b55e131658a4e474b317bf93c&oe=5438C997&__gda__=1414733565_f9a6dff87c3b998743524c59e9df558d10488341_749497951780017_5319141729550530816_n.jpg
63,5mm. Nee nee, ich kann nur die Basemaps draufziehen, Werte der Sensoren ändern, vtec und den Kram einstellen. Aber ne richtige Abstimmung kann ich leider nicht :D
Man kann das alles zu Hause auf dem Hof machen, gibt auch ein paar Tutorials wie zb den Umbau auf TSX 2006. Aber ich musste ja noch 100Km fahren zum abstimmen, das wäre mir zu riskant gewesen.
Das war bei KKS Performance in Ludwigsfelde bei Berlin.
Hier fast das gleiche, nimmt sich an sich nicht viel.
http://eu.skunk2.com/id/377/15-Minute-K-Cam-Swap/4/
Gibt aber auch einige englische Anleitung zum lesen. Also wenn man danach sucht, findet man schon das was man braucht.
Neue Türpappen sind da, bevor Alex die weghaut hab ich sie für einen schmalen Taler in Besitz genommen ;)
Ja weiß auch nicht, kommt halt nicht so rüber :D
Aber setz dich einmal rein dann merkst du schon dass das gut drückt :)
Das Getriebe ist einfach viel zu lang, da braucht man nochmal 50PS mehr damit das Sinn macht. Aber daran arbeite ich demnächst, also am Getriebe. Und dann ist endlich Schluss, aber diesmal wirklich :angel:
mhh hab ja auch testvideo gemacht. von 100-160 sind es ca 1sek die du schneller bist. und ich hab mal locker 50ps weniger ^^ 0-100 ist hat sich ja kaum was geändert ca 8sek. 0-200 sind es ca 29sek. alles von deinem video abgelesen. also irgendwie ist das schon komisch
Ich versuch die Woche n Termin bei Gepartz zu machen wegen Dyno. Wenn da ähnliche Leistung raus kommt weiß ich auch nicht. Wenn nicht ist bestimmt beim upload ein Fehler aufgetaucht.
Bin gespannt was raus kommt. Bei gpartz hab ich auch so meine Erfahrungen gemacht ^^. Mal 10PS mehr mal 20PS weniger ^^, mal Tacho exakt, mal Tachonachlauf bis hin zu 26km/h vorlauf ^^
270PS sollte man merken ob die da sind und feste drücken, das muss zum standart K24 eine enorme Welt sein.
Wie gesagt können wir gerne messen auch ca deine Leistung wenn du mal magst.
Als günstigen Gegenvergleich ist Gpartz schon gut. So lange man da nur halb hin hört wie:
Ohh ein Vtec, wundert mich das er nur so wenig hat (5% Serie nach oben gestreut) normal haben Hondamotoren immer mehr ^^
Wie gesagt auf den Tachotest muss man nix geben.
Als Vergleichstest aber brauchbar.
100-200 müsstest du in etwa ne echte 15 schaffen. Sprich Tacho ca 12/13sek je nach dem wie er vor geht.
BMW 330xi (272PS) vom Kumpel und meiner machen es in mittlere 16. Haben aber gute 250kg mehr auf den Rippen und müssen noch ne Kardanwelle und 2 Antriebswellen mehr plus nen hinterachsdiff betreiben.
Bearbeitet von RaZeR86
