Hi,
habe vorhin mein neues Pioneer Radio in meinen CG9 eingebaut. Es war vorher irgendein Blaupunkt Radio verbaut ohne Sub Ausgänge und habe nun ein Cinch Kabel angeschlossen und wie es in der Beschreibung von Rolander heißter glaub ich angeschlossen an hellgrün und grün/weiss. Aber es kommt kein Ton am Subwoofer raus. :(
Wollte dann aber nich wieder Radio ausbauen da es ja doch bissel mehr Aufwand is wie bei anderen Autos und mir arsch kalt war. Habe dann noch gemessen was beim Cinch Kabel ankommt und da kommt laut meinem Multimeter nichts an, aber habe es hat Durchgang. Ist der Ausgang kaputt oder is da nichts messbar mitten Multimeter, weil immerhin hats ja Durchgang.
Woran könnte das liegen, habt ihr Ideen, wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte.
PS: Weis jemand was der Subwoofer für einen Durchmesser hat um ihn vielleicht sogar gegen einen besseren auszutauschen + neuen Verstärker natürlich.
http://www.bose.at/AT/de/Images/Honda_Accord_DE_tcm45-66983.pdf
Der Bosesub ist nicht so der Knaller. Dämm lieber deine Türen mit Alubutyl, da haste mehr von. Der Woofer sitzt in der Hutablage und hat kein geschlossendes Gehäuse, oder einen Raum den er nutzen kann dafür. Mehr als klappern tut er nicht. Werde nach dem Umbau meinen auch nochmal anschließen, aber nur das er minimal hinten unterstütz, die Boselautsprecher haben eh mehr drauf als der Woofer, gerade wegen dem geschlossenden Gehäuse und den gedämmten Türen.
hast du schonmal in deinem Radio geschaut ob du den sub out erst einschalten musst ? kannst du den sub out einzeln regeln ?
hast du den Stecker von der eq box abgezogen und die drähte richtig angeschlossen ?
der bose subwoofer bringt schon bissl was wenn man den am Radio einzeln regeln kann...
Loud pipes save lives 😄
Ja hab ich, aber nichts gefunden. Hab das Pioneer DEH-140UB falls du weist oder schauen kannste im Netz ob man das da machen kann oder nich.
Stecker hatte ich abgezogen, aufgemacht und die Chinchkabel angeschlossen.
in jedem chinchkabel sind 2 !!! Adern... außen der schirm (-) in der Mitte der Kern (+)... die steckerfarben beschreiben nur die Seiten links und rechts (stereo)... da kannst du jetzt entweder ein neues Kabel nehmen , einen mono Adapter anstecken und den dann anschliessen , oder du setzt das ganze neu ab , verbindest die beiden äußeren Adern miteinander und mit - und die zwei mittleren Adern mit +...
Ja dann klingt das ja logisch, minus und minus kann ja nich funktionieren. ^^ Und wenn ich nur ein plus und ein minus anstatt von beiden Kabeln dran mache hab ich mono oder was? Ist das Klangtechnisch nen Unterschied?
ne jetzt hattest du 2 mal + anliegen wenn du die beiden mittleren Adern angeschlossen hattest... da du nur einen sub hast , ist es sowieso mono... hast ja auch nur einmal + und - bis zum Verstärker liegen... du solltest aber beide anschliessen damit du die bässe von beiden Seiten bekommst und nicht nur von einer... kannst du eigentlich aber machen wie du möchtest...
Nee hatte die äusseren dran, dachte inner mitte ist einfach nur ne Ader die das Kabel stabilisiert das das nich so schwabelig is. ;) So wie manche mehradrige Kabel das haben.
Hoffe das das Wetter bald mal besser wird das ich das dann mal mache, kein bock bei dem sau Wetter das draussen zu machen, hab ja nur ne kleine Garage ohne Strom die mein EG5 besetzt. :-/
