Wieviele Km ist dein CL/CM bisher gelaufen?
397 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wieviele Km ist dein CL/CM bisher gelaufen?
    • unter 50.000 Km
      15
    • 50.000 bis 100.000 Km
      76
    • 100.000 bis 150.000 Km
      99
    • 150.000 bis 200.000 Km
      116
    • über 200.000 Km
      91
  • Antworten 269
Hallo zusammen,
meiner hat jetzt frisch 180.000 km auf der Uhr. Davon 80.000 km mit LPG
Gekauft habe ich ihn im Aug. 2010 mit 100.000 km
Motorsteuergerät wurde vor kurzem getauscht.
Vermute aktuell der Geberzylinder (Das Kupplungspedal ist schwergängig)
Hin und wieder geht mein VSA Lämpchen an weil die Sicherung wieder mal durgebrannt ist.
Sonst alles bestens....
Einmal Honda immer Honda :-)
Grüße aus Dortmund
Cm1 Tourer, Bj.04/03 .
Gekauft Februar 2009 mit 51.000 Km.
Aktuell 132.000 Km.
Ausser den normalen Durchsichten bei Inspektionen
wurde folgendes ausser der Reihe gemacht :
Scheinwerfer auf Kulanz getauscht.
Flexrohr erneuert.
Koppelstangen vorne und hinten inkl.hinteren Stabilagern getauscht.
Querlenker vorne oben links und rechts getauscht.
Bremssattel hinten links getauscht.
Verschleißteile mal aussen vorgelassen, Bremsen erneuert man bei jedem Auto.
Im großen und ganzen ohne Panne o.ä.
Was das angeht ein zuverlässiges Auto.
Mein erstes Jahr Accord geht langsam zu Ende
-August 2012 CM2 Exe gekauft mit 139.000km - 6500€
-September 2012 140.000km Inspektion - 400€
-Oktober 2012 Beläge vorne selbst gewechselt - 40€
-Oktober 2012 Stabi links abgerissen, selbst gewechselt - 20€
-Oktober 2012 Zündkerzen selbst auf Verdacht gewechselt - 80€
-November 2012 Batterie defekt, Gebrauchte eingebaut - 0€
-Mai 2013 Spurstangekopf rechts, Bremsen hinten komplett (eine gangbar machen) Stabilagerung hinten mit Spur einstellen - 850€
-Juli 2013 gerade in der Werkstatt für Koppelstange rechts (abgerissen) Axialgelenk rechts + Spur einstellen - 350€
-Juli 2013 160.000km Inspektion 550€ (doppelter Getriebeölwechsel)
Nächste Woche DREI Querlenker wechseln (ein kompletter die beiden anderen nur Buchsen) ca 550€
-Winter und Sommerreifen neu 750€
Anlasser geht langsam auch kaputt, gebrauchten gekauft für 80€ (Wechsel demnächst wohl selbst)
Kosten für das erste Jahr 9340€ :schock::cry:
Habe mal meine Liste aktualisiert... :wall:
CL9 Exe. Version 2,4 Automatik Bj. 2004
Jetziger Kilometerstand ca. 119000 Km
Bisher fast gar keine Probleme. Außer nen paar kleine Birnen hält alles. Die üblichen Roststellen an den Türen wurden in der Garantiezeit gemacht. Ebenfalls anstandslos die hinteren Scheiben und Steine und die Scheinwerfer.
Das einzigste an was ich mich bis jetzt erinnern kann, war das eine Querlenkerbuchse raus gerutscht ist. Warum auch immer und wie, Keine Ahnung.
Sonst vom Unterboden her alles ok und Motor is auch komplett trocken.
Hatte auch nie Probleme mit meinem aufgebauten Prelude BB9.
Also mein Fazit zu Honda :party2::repekt:
Cl9 exe,
gekauft mit 143000km(02.2010) jetzt184000km
ist bis jetzt der beste Honda den ich habe.Dank des Forums alle eventuellen Probleme vorher beseitigt zB :Xenonsensoren gegen Feuchtigkeitseindringen geschützt,
Unterbodenversiegelung und Holraumversiegelung gemacht,also sieht aus wie neu,Bremszangen hinten rechtzeitig erneuert (140Euro).Anlasserkohlenplatte (30Euro) noch gekauft,da schlecht angesprungen,ansonsten geili Reiseauto.
Werd Ihn noch viele Jahre fahren.
Dank
Jetzt bei 121.000km... langsam hab ich die Schnauze voll:
- Kupplung neu (hat nicht mehr ganz getrennt) (knapp 1000€)
- Tragarmbuchsen vorn unten links und rechts waren fertig (360€)
- beide Endschalldämpfer undicht (kommt Fox rein, OEM Honda soll 1200€ kosten!!!)
- Klimakondensator ausgebröselt
- Bremssattel hinten links fest
CL9 mit etwa 120.000 gekauft, jetzt um die 130.000
bisher ging ein abs sensor flöten
90€ für orig. aus japan
10€ für die hebebühne
sehr zufrieden und der verbrauch ist top für einen 2.4 im schnitt 7.8l
CM1 Sport
gekauft 2/2005
aktueller km-Stand 205000, seit 85000 auf LPG (BRC)
bei:
100000 km Bremsscheiben und Beläge hinten
120000 km Bremsscheiben und Beläge vorne
150000 km Ausfall vom Navi
170000 km neuer Klimakompressor, Koppelstangen hinten
200000 km Bilstein B4 Stoßdämpfer, Koppelstangen vorne
202000 km V-Tec Ventil und Steuerkette
einmal im Jahr mag er einen Satz H1 Bosch +90%
Bearbeitet von Sangalaki
Hallo zusammen meinen hab ich 2012 gekauft
Mit 118000 jetzt hab ich 149000 keine Probleme
Gemacht wurde Anlasser ( Garantie )
Getriebeöl Wechsel
2x Motoröl Wechsel
Ach ja der rechte Außenspiegel wurde mir
Abgefahren
Er läuft Super hat vorher Audi A4 und Golf VR6
Aber mein dicker läuft besser als beide zusammen
CL7 Sport EZ 04/04 86TKM
Wirkliche Reperaturen hatte ich bisher keine, vorsorglich mal das Flexrohr getauscht bei 80TKM, Bremsen, Reifen, Ölwechsel das wars.
Und mal nen neuen Satz Scheibenwischer :wink:
Top Auto was hoffentlich noch lange so zuverlässig läuft !
CL 7 Comfort EZ 09/03 140'000 km
Musst nur mal das Flexrohr tauschen, weil die Lambdasonden Schaden genommen hatten dadurch. Dazu mussten noch ein paar Lötstellen im Klimakompressor erneuert werden.
...langsam beginnt die Kupplung mit Rutschen beim Anfahren :-/
Aber sonst klasse Auto, keine Rostprobleme, super Antrieb und zuverlässig!
gekauft: 10/2008 -> 5km
heute: 08/20133 -> 122000km
keine Probleme
Zurück in die Zukunft :D:D:wink: bei der EZ wohl einer der Letzten CL Modelle die zugelassen wurden
bj :2005
gekauft:2011 -->109500 km
jetzt 155000~
bis auf Krümmer und Abgasrückführung keine Probleme
[sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell :cool:
Bj. 04/2003
Gekauft: 09.2005 mit ca. 42.000 km
Stand heute: ca. 222.500 km
bis auf Tausch des Relais von der Klimaanlage, den Tausch des linken hinteren Radlagers und des defekten Schließmechanismus der Beifahrertür keine Probleme!
EDIT: Die Frontscheinwerfer wurden von HONDA auf Kulanz getauscht.
Bearbeitet von Johny.D
