Wieviele Km ist dein CL/CM bisher gelaufen?
397 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wieviele Km ist dein CL/CM bisher gelaufen?
    • unter 50.000 Km
      15
    • 50.000 bis 100.000 Km
      76
    • 100.000 bis 150.000 Km
      99
    • 150.000 bis 200.000 Km
      116
    • über 200.000 Km
      91
Ich mach' mal ein Update:
gekauft im Oktober 2008 mit 5km
Stand heute (06/2015): 185000km
bisher keine Probleme. Nur Verschleißteile gewechselt und immer noch die ersten Sommer/Winterreifen. Würden den jederzeit wieder kaufen (aber leider gibt's im Umkreis von 50km keinen Händler mehr).
  • Antworten 269
Hallo
Update aktuell 170'000 km. Nun ganz leichtes kettenrasseln hörbar. Verschwindet sobald etwas warm gelaufen. Sonst kaum probleme, ausser die hintere linke bremszange, oder wars die rechte? Egal, bin immer noch sehr zufrieden. Verbrauch ist sogar gesunken dank neuem fahrprofil. Von gut 10l auf 9.1l/100km.
Flo
Inzwischen steht die Uhr bei knapp 190.000
gekauft im Juni 2010 mit 85.000
bisher keine großen Reparaturen bis auf oberen Servo-Schlauch und halt Verschleißteile.
So viel man auch schaut, es gibt kofferaummäßig keine halbwegs aktuelle Alternative (vom Chrysler 300C mal abgesehen). Wird er wohl weiter seinen Dienst tun müssen. :repekt:
CL3 mit ca 240.000 KM.
Bis 220.000 war Nichts ausser Bremsen (Verschleiß)
Dann gings los: Radlager hinten links-Hosenrohr undicht-Riss im Krümmer (vermutlich schon länger aber beim Hosenrohrtausch aufgefallen)-Scheinwerfer erblinden-Beleuchtung der Digitalanzeigen KM Stand-Trip-Temp usw. ausgefallen. Derzeit Wackelkontakt(?) komplettes Armaturenbrett.Ach und bei 180.000 fing vorne rechts die kleine Koppelstange an zu klappern.
Letztes Jahr gekauft mit runde 22 000 km jetzt sind knapp 31 000 drauf
Probleme:
starten wenn er lauwarm ist dauer ewig Drehzahl hustet sich dann so langsam auf die 1000rpm (gas geben bringt nix ) laut Honda Meister ist das normal :schock:
Fahrwerk schwammig zieht sehr stark Spurrillen hinterher ( trotz neuer Reifen ) wurde mehrfach von 2 verschiedenen Honda Werkstätten untersucht und als normal bezeichnet ... ich weiß ja nicht :motz:
ja das wars eigentlich schon ^^
Bearbeitet von Stormy
Aktuell:
Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km
Fahrzeuge bisher:
Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 km
Honda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
Update: letzte Woche die 200000 voll gemacht. Läuft und läuft und läuft *klopfaufholz*.
Die Sommerreifen (der originale 1. Satz) sind jetzt bei 1,6mm die Winterreifen (auch 1. Satz) sind dann nach od. noch in diesem Winter fällig!!! :repekt:
  • 2 Monate später...
Reifen sind nach 5 Jahren fertig. Egal wieviel Laufleistung und/oder Profil, Sommer, Winter, Allwetter. Sie verspröden einfach.
Bei "alten" Dingern (>=5 Jahren), macht es auch keinen Sinn mehr zw. Winter und Sommer zu unterscheiden.
Ich habe meinem nach 5 Jahren und 105TKM mit gleichem Satz Allwetter, obwohl noch 5 mm Profil drauf, mal einen neuen Satz Allwetter gegönnt. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Momentaner KM-Stand: ca. 210 TKM.
Das würde freilich bei anderen (Auto)Marken ähnlich funktionieren. Tut es auch.;)
LG, Andre
  • 4 Wochen später...
Update :
Auto immer noch
CN2 2007 Ezl 2008 6Gang Version Diesel
Fast nur Kurzstrecke !
Meinst ist Mutti damit unterwegs !
Fahrleistung 8tkm im Jahr
103tkm Stand feb. 2016
DTE Chip bei 62000km auf 160PS /400NM gemessen und eingestellt auf Ultimate Diesel mit 2T Öl ( 1/250)
Hat jetzt so um die 172PS .
Drehmoment nicht geändert wegen Kupplung (405Nm)
Vmax 211km/h nach Tom Tom
84tkm - Kupplung neu (2013)
95tKM - ABS Pumpe Druckschalter Def. ( VSA Außer Betrieb) (2015)
103km - Abgaskrümmer komplett gerissen , beide Querlenker vorne Gummis neu (2016) , Alle Glühkerzen neu
Bremsscheiben immer noch Erstausstattung
Kein Rost am Auto
Keine E-Mängel
Das will ich mal bei einem Deutschen Auto sehen das im Prinzip fast nur Kurzstreck gefahren wird!
Bearbeitet von berserkervmax
