da das auto jetzt im 8. lebensjahr ist aber erst 58 tkm hat, hoff ich mal dass der vorbesitzer den getauscht hat. was mir aber aufgefallen ist ist dass er zwar fast alle service gemacht hat, aber immer nach km, nicht nach jahren... wie find ich raus ob er den tauschen hat lassen?
wenn du davon ausgehst, dass die inspektionen bei honda durchgeführt worden sind, frag doch den freundlichen bei deinem nächsten besuch, ob er mal unter deiner fahrgestellnummer nachsehen kann, ob oder wann der zahnriemen gewechselt wurde.
soviel ich weiss, sind die authorisierten werkstätten seit ein paar jahren untereinander vernetzt
Also ich hab 95 TKM drauf.Fahre aber jetzt das Auto aber nur noch im Sommer ,also dauerts bis ich die 120 TKM erreiche.
Mein Händler hat mir nahegelegt den Zahnriemen zu wechseln da da Auto Bj. 99
ist.Er meint das der Riemen mit dem alter Spröde wird und dann reißen kann.
Werde auf sicher gehn und das Teil wechseln.
Gruss necmack
PS. Der Werkstättenmeister ist ein guter Bekannter und erzählt mir sicher keine Märchen.
ALSO WECHSELN!!!!!!
Honda the power of Dreams !!
Beim CG8 soll der Zahnriemen laut Hersteller alle 8 Jahre oder 120.000km gewechselt werden! Ich würd ihn auch auf jeden Fall wechseln lassen, und zwar genau deswegen, weil der halt spröde wird und altert. Also, wechseln lassen. Lass ich auch demnächst bei meinem CH6 machen.
Beim Cg halt net ganz billig, da der ja 2 Riemen hat.
weltraumwerkstoffen:auslachen::auslachen:
900.das ist schon echt teuer :schock:. aber man hat garantie wenn man es in einer werstatt machen läst. ich lasse reparaturen auch von einem bekannten machen aber nur weil es günstig ist.
fragen bitte per pm
hm.... mein CH6 hat mittlerweile 100k km drauf... BJ.2000
Langsam fangen die riehmen an geräusche zu machen....
Ich will dann auch bald wechesln (oder wechseln lassen)
Mal sehen was die werkstatt sagt! Wenn zu teuer wird.. mach ichs selber oder lasse es nen bekannten machen!
Dezibel (dB)
Mit der Bezeichnung Bel wurde der Physiker Alexander Graham Bell geehrt. Das Dezibel (dB) ist der zehnte Teil eines Bel (B). Genauso, wie ein Dezimeter der zehnte Teil eines Meters ist.
1 Bel sind 10 Dezibel.
1 Meter sind 10 Dezimeter.
Ich würde ihn wechseln weil lieber jetzt und alles ist i.O als wenn man da steht, und sagt hätte ich ihn mal gewechselt.Glaube da tut man sein Geld richtig anlegt, als für neue Ventile oder gar Motor wenn er reist....................
Einmal Honda immer Honda
Also Zahnriemenwechsel beim CH6, also beide Riemen für Nockenwelle und für Ausgleichswellen und dann halt noch die anderen Keilriemen, wenn schon denn schon, dann sag ich mal kostet das beim H-Händler so um die 400,--€. Teurer darf das eigentlich nicht sein, ich sag mal +- 50 € ist ja net so viel, aber alles was drüber ist, ist wucher.
wieso?
soll die wasserpumpe beim zahnriemenwechsel auch mit erneuert werden?
oder meinst du, dass die geräusche bei DezibelJunkie von der wasserpumpe kommen?
Bei mir sinds aufjedenfall die riemen die, die geräusche machen.
Und wenn die riemen anfangen geräusche zu machen heist das nicht das die kurz vorm reisen sind.
Das heist nur das die nicht mehr so fest sind. Mann kann ja erstmal die bisschen spannen, dann sind die geräusche wieder weg.
Wechseln wer ich die sowieso. Aber erst im sommer und das mach ich selber.... Die frage ist nur. 2xRiemen 1x Wasserpumpe. Muss da noch was mitgewechselt werden?
Dezibel (dB)
