daycruiser Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 Hallo Fans :) ich habe mir vor kurzen einen CG8 zugelegt und bin damit auch sehr zufrieden (bis auf den Ölverbrauch - sind so 0.6-0.7 l auf 1000 km) Jetzt ist mir allerdings der Fensterheber Fahrerseite kaputt gegangen und meine freie Werkstatt sagt dass original Honda Teile viel zu teuer wären. Deshalb hat man mich an ebay verwiesen: http://www.ebay.de/itm/FENSTERHEBER-ELE-VORN-LINKS-HONDA-ACCORD-CF-CG-CH-CL-98-02-72250-S84-A01-/290849138965?pt=DE_Autoteile&hash=item43b7f5a915 Hat jemand Erfahrungen mit dem Zeugs? Taugt das was? Würde mich sehr über Rückmeldungen freuen. Grüße daycruiser PS: Schon bei Kauf war die ZV auf der kompletten Beifahereseite defekt. Weiß jemand, woran das liegen kann? Sicherung hab ich gecheckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Aggel Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 Das die zv nicht geht kann unter umständen an dem steuergerät welches in der fahrerseite verbaut ist liegen... dort laufen viele sachen zusammen... das steuerteil ist die große fensterheber einheit... da gehen glaube 3 stecker ran... Sicher das es das fensterhebergestänge samt motor ist und nicht nur dein schalter ??? Dreht der motor denn wenn man ihm 12V gibt ? Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daycruiser Geschrieben 13. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2013 Der Motor dreht - es knackt und scheppert jedoch. Außerdem fährt er zwar ganz hoch, aber dann zur Hälfte wieder herunter. Die Kollegen in der freien Werkstatt haben gesagt, dass da etwas gebrochen ist und dass ich ein neues Set brauche. Hat jemand den ebay-Kram schonmal verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wEEd Geschrieben 13. Juni 2013 Teilen Geschrieben 13. Juni 2013 schreib mir eine PN. hätte da was für dich ;) schlachte ja gerade ein Accord :) Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Enderman Geschrieben 13. Juni 2013 Teilen Geschrieben 13. Juni 2013 Hatte das selbe auch vor kurzen bei meinem CG9. An dem teil das an der Scheibe und der Seilzug befestigt sind ist ein stück Plastik gebrochen sodass mir die Scheibe einfach in die Tür gefallen ist und ich 2-3 Wochen mit Panzertape an der Scheibe herumfahren musste... :/ Das Ersatzteil gab es bei mir nur in einer Baugruppe. Sprich komplett mit Fensterhebermotor für ca. 330€ Habe im Endeffekt den Seilzug irgendwie mit Kabelbinder Fixiert. Hält erstmal, muss aber irgendwann doch erneuert werden. :( Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daycruiser Geschrieben 21. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2013 Ok hier mal das Ergebnis meines Ebay-Kaufs: Der Fensterheber wurde von meiner Werkstatt versucht zu verbauen, und er PASST DEFENITIV NICHT!!! Die Halterungen an den Führungsschienen liegen beim Originalteil 400mm auseinander, und bei dem von ebay ca. 320 mm. Fast 8 cm Unterschied ! :motz: (Wer Fotos haben will - PN) Die Fachwerkstatt sagt an meinem FH sei eine Rückstellfeder kaputt aber man könnte die nicht tauschen. Super, jetzt kann ich den Plunder wieder an den Verkäufer zurückschicken und bleibt auf den Fahrtkosten zur Werkstatt sitzen. Immerhin war meine Werkstatt so kulant mir den erfolglosen Austauschversuch nicht zu berechnen. Also FINGER WEG!!!! Ich werde jetzt versuchen, hier im Forum einen FH zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Oberfranke1 Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Mal ne Zwischenfrage: Zentralveriegelung Beifahrerseite CG8??, geht bei mir nur auf der Fahrerseite. Beifahrertür lässt sich nur einzeln, ,manuell mitm Schlüssel öffnen..... Wär das normal anders???? Hatt ich noch nie...... :-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Hallo Häää? Also die ZV von rechts zu steuern geht beim Accord nicht.Wenn man links schliesst muss es aber rechts auch aufgehen. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Oberfranke1 Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Hi 345 Genauso meine ich es...... :)) Zentral geht alles von der Fahrerseite, von der Beifahrerseite jedoch nur die selbige. Habs nur so verstanden, dass ich auch von der Beifahrerseite aus alles schliessen kann... Deswegen frag ich nach - denn das würde jetz so ca 11 Jahre nicht funzen... :cry: gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RaZeR86 Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Das geht bei fast allen Fahrzeugen außer den Japanischen. Die sind ausschließlich von der Fahrerseite verschließbar. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Oberfranke1 Geschrieben 22. Juli 2013 Teilen Geschrieben 22. Juli 2013 Gibts da nen sinnvollen Grund dafür?? Oder is das einfach nur ne Einsparung? Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
