hallo,
ich habe mir einen gebrauchten accord ce8 geholt. zz habe ich folgendes problem: beim tanken schaltet sich der stutzen ständig aus, so als wenn der tank voll wäre. habe mal versucht dazu etwas zu finden. einige vorschläge sind die entlüftung?! des tankes. was habt ihr für ideen? könnte ich da auch als laie mit 2 linken händen etwas machen?
das tanken dauert echt ewig.
danke für eure hilfe im voraus
das liegt an den dämpfen. da schaltet es ab. darfst net auf voll machen. liegt aber an den tankstellen selber. ist recht verschieden. bei allen tanstellen ist es nicht. kannst auch nix dagegen machen. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
würde auch sagen das es nicht an deinem Auto liegt, sondern eher an der Tanke.. hatte das auch schon..hast das denn immer bei einer Tanke? oder bei mehreren?
also ich hatte es jetzt schon bei 2 tanken, aber wie gesagt habe das auto ja noch nicht so lange. weiß auch nicht wo ich überall getankt habe, aber es waren schon einige gewesen. kann sogar sein, dass ich an der einen tanke schon mal getankt habe ohne probleme?!
auf jeden fall kann es ja so nicht bleiben, muss dann wohl zur werkstatt oder so.
auf jeden fall danke für eure antworten
DAs Prob liegt darin das du beim Honda nicht den ganzen "schnorchel" der Zapfpistole rein schieben kannst sondern nur bis zum ersten von zwei Kerben in der Pistole. Also kurz gesagt wenn die Zapfpistole zuweit drinne ist dann ist das Bauartbedingt so das das Einfuellrohr zum Tank soo doof gebogen ist etc, das die Pistole immer Kraftstoff abbekommt und denkt der Tank ist voll. Versuche mal die Pistole nich ganz rein zuhaemmern dann sollte es funzen.
0172/3452718
hi,
ich fahre einen CE7 sollte in der hinsicht baugleich sein. Hatte das gleiche Problem am anfang aber mit der Zeit hat man ein Gefühl dafür wie man die Zapfpistole halten muss. Also nen bissel probieren und dann geht das ohne Probleme;)
MFG
Eddi
Ich hatte das problem auch du darfst den tankstuzen nicht gerade einfügen sondern um 90grad drehen dann geht es optimal und dann kann mann auch den stuzen 100% reinstecken das ist so üblich bei honda wenn du weiterhin ein prob damit hast dann schreib zurück und ich mach dir nen video von
