Rrrr Geschrieben 25. März 2007 Geschrieben 25. März 2007 Hallo, habe heute nach längerer Überlandfahrt (8,4l/100 km - so wenig war's ich noch nie..) - ohne Musik - ein seltsames Quitschen festgestellt. Wenn ich nur ganz sacht bremse ertönt ein Quitschgeräusch scheinbar von hinten. Klappt aber wirklich nur bei sachtem Druck auf's Pedal und sehr langsamer Fahrt, wenn ich stärker bremse ist nichts zu hören, wenn ich gar nicht bremse auch nicht. Die hinteren Bremsscheiben und -klötze sind vor ca. 2500 km gewechselt worden, liegt es vielleicht einfach nur daran, das die Dinger neu sind? Oder deutet das ganze auf ein sich anbahnendes Problem hin? Danke schonmal! Zitieren
hagel Geschrieben 25. März 2007 Geschrieben 25. März 2007 Hast du orginalteile verwendet? Und hast du es selber gemacht? Bei nicht orginalteilen musst du eventuel vor dem einbau ein wenig feilen um die freigängigkeit der beläge zu gewährleisten. Und dann gibt es extra ein sogenantes Quitschblech das verhindern soll das die bremse Quitscht. Das kommt zwischen belag und sattel. Aber nicht immer, also keine angst wenn du sowas nicht hast. Zitieren
Rrrr Geschrieben 25. März 2007 Autor Geschrieben 25. März 2007 Das hat die Honda-Werkstatt meines Vertrauens gemacht, ich geh mal davon aus, dass die Original-Teile verwenden - zumindest haben sie mir die in Rechnung gestellt. Wie die Quitschbleche klingen weiß ich auch noch ganz gut... ;o) Soweit ich mich erinnere sind die dafür da, verschlissene Bremsklötze anzuzeigen - was bei mir der Fall war (trat damals zuerst beim Rückwärtsfahren auf). Das Quitschen jetzt klingt anders; wie schon gesagt tritt es auch nur auf wenn ich ganz sachte bremse, sonst nicht - weder beim Rollen noch bei stärkerem Bremsen. Zitieren
oPiUm Geschrieben 25. März 2007 Geschrieben 25. März 2007 hatte das bei meinem ch6 da waren die brembeläge fest ausgebaut gewechselt und weg ist bei mir das quitschen Zitieren http://img824.imageshack.us/img824/7315/cimg4001koptiebj75.jpg
PAPA JOHN Geschrieben 26. März 2007 Geschrieben 26. März 2007 ich würde erst mal zum händler fahren und die geräusche reklamieren. mal sehen was die finden. es könnte ja auch ein montagefehler sein. MfG, john Zitieren
AdrianoV-Tec Geschrieben 26. März 2007 Geschrieben 26. März 2007 Hallo! Ich habe deinen Beitrag gelesen, und haben ebenfalls ab und zu dieses Quitschen! Hast du eventuell öfters stark abgebremst (zb. bei Geschwindigkeiten von 200 km/h auf 100 km/h runter ? ....oder auf 140, 120 usw.) Originale Beläge haben die Eigenschaft bei starken und öfteren Bremsen, glassig zu werden (durch die hohe Hitzeentwicklung) daraus resultierend kann es zu einem Quitschenen Ton kommen, besonders bei Schrittgeschwindigkeit in Verbindung mit leichtem Anbremsen. Brauchst Dir aber keine Sorgen machen das die allgemeine Bremskraft dadurch nachgelassen hat, mit den Bremsen ist alles in Ordnung. Der Quitschton wird auch in einigen Tagen nachlassen, beim normalen Bremsenbetrieb.;) Da du aber die Beläge auch seit kurzer Zeit drinne hast, kann es natürlich auch ein Montagefehler sein (zb. Bremskolben nicht ganz zurück gesetzt). Aber,es kann nicht schaden nochmal zu Werkstatt zu fahren und den Einbau überprüfen zu lassen. Ich hoffe das ich Dir damit weiter helfen konnte? Ansonsten Sportbeläge kaufen solltest du einen schnelleres Gaspedal fahren, bitte dabei auch aufpassen die leichten Ausführungen von Sportbelägen reicht dabei völlig aus, da man im Strassenverkehr , ohne Turbo Fahrzeug nur einen geringen Reibwert entwickelt. Mfg AdrianoV-Tec Zitieren
Rrrr Geschrieben 27. März 2007 Autor Geschrieben 27. März 2007 Vielen Dank für die Antworten, insbesondere die letzte hat mir sehr geholfen. Mittlerweile quietscht nix mehr, das spricht also für genau das, was AdrianoV-Tec beschrieben hat. Bin den Tag Landstraße gefahren (ca. 150 km) und habe recht viel gebremst. Zwar nie richtig stark, aber insgesamt wurden die Bremsen wohl stärker belastet als sonst. Normalerweise fahre ich Kurzstrecken oder Autobahn, und da drücke ich mehr rechts drauf als links ;o) (und gewöhnlich habe ich Musik an, so ein relativ leises Quietschen würde ich vermutlich gar nicht hören..) Falls das doch wieder auftritt fahr ich mal bei meiner Werkstatt vorbei.. Zitieren
AdrianoV-Tec Geschrieben 28. März 2007 Geschrieben 28. März 2007 Hallo Rrrr!;) Freut mich das ich Dir damit helfen konnte, wieder ein zufriedener Acci Driver. Sollte mal was anderes sein was ich Dir net wünsche,kannst mich auf jeden Fall wieder fragen. Es gibt immer eine Lösung. Dann allzeit gute Fahrt. Mfg AdrianoV-Tec;) Zitieren
