Mit was pflegt ihr euer Leder,also Sitze und Lenkrad.
Ist mein erstes Auto mit Volllederaustattung und habe da keine Ahnung davon.
Wollte halt nicht so einfach was drauf machen wie was ich auch für die Motorradkombi nehme oder würde das auch gehen ?
Ich kann die Surf City Garage Voodoo Blend Lederpflege empfehlen.
Zum Reinigen von Leder das Colourlock Lederreinigungsbenzin. Das ist schon heavy und reinigt extrem. Nicht zu viel drauftun... Destiliertes Wasser, wie MK_4 schon sagte tuts auch zum Sauber machen.
Wenn du dein Leder noch zusätzlich Schützen willst dann gibts noch sowas wie das
"Colourlock Leder Versiegelung" oder im Set:
"Colourlock Glattleder Pflegeset 125ml stark+150ml Versiegelung"
Noch was grundsätzliches: Pflege und Reinigung/Säuberung sind 2 paar Schuhe! Pflegeprodukte wie z.b. Das Voodoo Blend sollten nicht allzuoft verwendet werden. Also nicht nach jedes mal sauber machen einmal mit dem Zeug drüber gehen. Das wird zu viel. Du Wachst ja dein Auto auch nicht nach jedem Waschgang...
Bearbeitet von Coroyo
  • 3 Monate später...
ich nehme, dafür, was gerade billig ist...lederpflegetücher von aldi, lidl, kaufland......allerdings habe ich beim neuwagen swizöl verbraten, ob das das wert ist, muss jeder für sich entscheiden.:wink:
Der Bienenwachs Balsam ist der Hammer!
Habe ich auch vor Kurzem ausprobiert aufgrund der Empfehlung hier.
Das Zeug macht das Leder richtig schön griffig, weich und glättet Falten.
Ist nur etwas schwierig die richtige Menge zum Auftragen zu finden.
Hab beim ersten Mal etwas viel benutzt und musste das Auto dann eine Woche stehen lassen :D
Ich sehe da kein Problem dran, mit den selben Reinigungs/Pflegemitteln wie bei einer Lederkombi dran zu gehen.
Also eine wertige Lederseife zum Reinigen und anschließend eine Bienenwachspflege. Auf etwa jedes 5. bis 10. Reinigen trage ich bei meiner Kombi das Wachs auf.
So würde ichd as wie gesagt auch spontan bei meiner Teillederausstattung machen.
  • 1 Jahr später...
Hast Du vielleicht vorher / nachher Bild . Würde mich mal interressieren wie das Ergebnis aussieht .:cool:
Das kriegt man auf Bildern nicht wirklich eingefangen.
Es ist jetzt auch nicht so, dass nach der Behandlung jede Falte raus ist... der Illusion sollte man sich nicht hingeben :D
Aber wenn man die Falten auf hält und da auch den Balsam einmassiert, sieht man über kurz oder lang, dass die Falten etwas weniger faltig werden.
Das Leder fühlt sich auch richtig gesund und toll an nach der Behandlung, das muss man einfach spüren.
Ich hatte mal ne Lederpflege von Shell, die war genauso teuer und ist der letzte Dreck.
Da ist das Bienenwachs Zeug tausend mal besser.
  • 1 Jahr später...
Ich nehm dazu ein Stück von einem alten Handtuch.Durch das Flauschige bekommt man das Wachs schön verteilt.Am besten im Frühjahr/Sommer wenn es richtig schön warm im Auto wird,dann das Zeug auftragen einige Std in der Sonne stehen lassen und dann drüberwischen
  • 5 Monate später...
Preiswert aber im Ergebnis tatsächlich sehr gut:
SONAX 291200 LederPflege Lotion, 500ml
https://www.amazon.de/SONAX-291200-LederPflege-Lotion-500ml/dp/B004GHMRT0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1499203958&sr=8-2&keywords=lederpflege
Das Sonax nutze ich 2x im Jahr mit einer sehr gründlichen Innenreinigung. Aber alle 2 Monate gibt es eine Kurzbehandlung mit diesen Tüchern:
https://www.amazon.de/ARMOR-Lederpfleget%C3%BCcher-GAA39024GE-Ledersitze-Gep%C3%A4ckst%C3%BCcke/dp/B001ANFGGE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499204133&sr=8-1&keywords=leder+amor+all
1 Packung reicht bei mir für 2 Behandlungen der Vorder- und Rücksitze. Ergebnis für 12 Minuten Zeitaufwand ist wirklich sehr ordentlich.
Elefantenfett benutzen sogar die Museen für alte Leder.
Lederpflegezentrum vertreibt alles rundum ums Leder.
In meinem Teillederausstattung meines CM2 ist nur das Lenkrad scheint aus Leder zu sein. Den Rest ist alles Kunstleder, also Vinyl.
Ich habe es mit dem Lederreinigungsset Colourlock vom Lederzentrum probiert und bin sehr zufrieden:D Es gibt ein Starterpaket (Lederpflegeset Mini) mit Einem Lederreiniger (mild oder stark) und einem Fläschlein Lederpflegemilch für danach. Mir wurde für meinen CU2 die starke Variante empfohlen. Krass was da alles an Schmutz runter kam...Für Teilleder inkl. Armstütze und Leder in den vorderen Türen kommt man mit einem Paket hin. Vorrausgesetzt man trägt es sparsam auf:wink:
