Hey leute brauche eure hilfe und zwar ist bei mir ne warnleuchte angegangen motorwarnleuchte hab mich voll erschrocken bin gleich zu ne werkstadt gefahren die haben etwas von p1259 geredet konnten mir aber nicht helfen bin dann zu ne anderen wekrstadt gefahren und die haben von ventil defekt geredet aber welcher defekt ist konnte mir keiner sagen war auch bei honda werkstadt nur leider konnten die mir nicht helfen weil die feierabend hatten nuja nu ist bei mir die warnleuchte an und wenn ich auf die kupplung trette geht der drehzahlmesser richtig tief runter ein mal ist der motor aus gegangen aber wenn ich mein auto starte ist alles inordnung auser die leuchte leuchtet hatte das schon jemand????
Ja ölstand hab ich geprüft alles bestens :-) google verwende ich schon den ganzen tag :-)) nur finde ich nix leider:-(( Bearbeitet von E-775
Hallo
Öl wechseln mit Original Filter,damit man erstmal den Öldruck auch sicher gestellt hat.Dann Fehler löschen und schauen obs nochmal kommt.Sollte das der Fall sein muss man schauen und messen ob der öldruck ok ist und das Ventil mal genau anschauen obs nocht geht oder eventuel verstopft ist.
Fahr in die Werkstatt so alleine ist das eher schlecht.
Mfg 345
Danke schön für die hilfe werde das umsetzen:-))
Aber warum ist es so nach dem ich gas gegeben habe mein drehzahlmesser richtig runter so das er sich verschluckt und fast aus geht auch wenn ich fahre und kupplung drücke geht mein drehzahlmesser auch richtig tief runter und das sehr schnell komisch oder???
Mfg eddy
Was mir jetzt noch eingefallen ist ich hab kurz davor getankt super bleifrei 95 das was da rein gehört und paar minuten später ist meine leuchte angegangen ich hab da das erste mal getankt kann es daran auch liegen??
Kann viele Ursachen haben.
Drehzahlschwankungen sind normal. Das Motorsteuergerät ist adaptiv, es lernt. Es versucht immer optimal auf 750u/min zu regeln. merkt man wenn man ganz sachte gas gibt auf 900u/min und das hält, nach einer Weile versucht er das zu drücken. Andersrum geht es genau so.
Würde gucken ob das AGR Ventil richtig zu macht. Krafstofffilter kann auch voll sein. Kann so viel sein.
hey danke für die hilfe :)) aber mein Baby hat sich von alleine heile gemacht motorleuchte leuchtet nicht mehr und mein Drehzahlmesser funktioniert auch wieder einbahn frei ich denke mal das lag an den benzin naja war auch um einiges günstiger als bei den anderen tankstellen aber zum glück ist alles wieder ok
Ich habe eine schlichte Bitte: bitte verwende zur besseren Lesbarkeit einfach mal Satzzeichen. Schon nach Deinem Eingangspost hatte ich keinen Bock mehr, mir alles selbst zu denken oder auch Deine Posts dahingehend zu korrigieren. Es ist echt anstrengend zu lesen. Erst Recht wenn Du verschachtelte Sätze ohne Satzzeichen bastelst.
Ich danke Dir.
