Einbau eines Subwoofers mit Endstufe!! Frage
Jacky88
Hallo Leute,
meine Freundin möchte sich einen Subwoofer (hat Sie von ihrem Bruder geschenkt bekommen) in ihren Clio bauen somit haben wir heute mal nen bisschen Kabel verlegt und bissle geschraubt...
nun sind mir aber ein paar Fragen aufgekommen.
Setup:
Radio: Ein Standard Renault Clio Autoradio, dass wir auch behalten wollen (Lenkradsteuerung)
Verstärker: Ein alter Marquant 4 Kanal mit 4 x 150 = 600 Watt (heute im Keller gefunden :D)
Subwoofer: Audiosystem (Box) habe aber leider keine Angaben dazu
Boxen Vorne: Vorne Links sowie Rechts wurden von unserem Vorgänger Boxen eingebaut die nicht schlecht sind somit werden wir die auch behalten. Dazu ist noch zu sagen, dass sie ohne Verstärker direkt am Radio angeschlossen sind. Angaben habe ich auch hier leider keine.
Boxen Hinten: Erstmal keine ^^
Vorgehensweise heute (Info):
Jetzt haben wir heute Kabel verlegt von vorne nach hinten, da wir aber nur nen Subwoofer anschließen wollen der einfach nur nen bisschen boom boom macht ;) habe ich direkt die beiden Kabel von der rechten Vorderen Boxe abgezweigt und bin von dort nach hinten zum Verstärker gegangen.
Nen Plus (+) Kabel habe ich von vorne nach hinten zum Verstärker gelegt (ausreichender Querschnitt, weis den aber gerade nicht aus dem Kopf)
Nun zu meinen Fragen:
1. Habe das Plus (+) Kabel nach hinten gelegt (ist aber noch nicht angeschlossen) jetzt weis ich aber, dass ne Sicherung glaub max. 10 cm von der Batterie entfernt rein muss.
Nur weis ich nicht was für eine?! Wie viel Ampere etc. vielleicht hat hier jemand ne Empfehlung ggf. Amazon ;)
2. Nun komme ich ja von vorne mit den 2 Kabeln der Boxe VR einmal + einmal - nun finde ich aber den High in Stecker nicht mehr bzw. habe Ihn entsorgt.
Ich weis zwar es gibt auch high in auf cinch aber kann mir da jemand was empfehlen ggf. amazon.de oder ebay?
3. Brauch ich bei dieser kleinen Leistung und wenn er nur bei der Fahrt benutzt wird einen Kondensator
Vielen Dank schon mal für die Hilfe an die Hi-Fi Freaks des acci Forums ^^
MfG und einen schönen Abend noch.
Das hier könnte der Subwoofer sein sieht mal fast gleich aus:
http://www.ebay.de/itm/M12BR-Subwoofer-Audio-System-450-Watt-/121143625078?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c34b90576
Hier der Verstärker:
http://www.ebay.de/itm/Auto-Endstufe-Marquant-/271237884415?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item3f2709a9ff
Zu 1. Die größe der sicherung richtet sich nach dem verlegten querschnitt und der absicherung direkt an der endstufe. Die vorn an der batterie ist in der regel eine nr größer als die an der endstufe.
Zu 2. Am einfachsten wäre wahrscheinlich wenn du dir einen high/low adapter irgendwo bei ebay oder so ersteigerst und dann mit nem chinch kabel auf die endstufe gehst.
Zu 3. Ein kondensator ist immer gut um deine batterie bzw lichtmaschine etwas zu schonen... auf dauer nehmen die sonst bei den hohen impulsströmen schaden.
Loud pipes save lives 😄
Hallo, danke schonmal für die Antwort.
Habe mir jetzt folgenden Konverter geholt:
http://www.ebay.de/itm/Lautsprecherkabel-auf-Cinch-Adapter-Levelconverter-High-Low-sehr-kompakt-/390556516733?pt=Kabel_Stecker&hash=item5aeefb817d
Jetzt noch zur Sicherung kennt jemand ne gute Seite wo ich des Ausrechnen kann oder kann mir jemand direkt sagen was für eine ich nehmen muss??
An der Endstufe habe ich eine 10 A Sicherung drinne heist des dann ich soll an der Batterie ne 15 A nehmen?
10A an der endstufe ? O.o is recht wenig... hat die denn nur 150W ? Da würde ja ein kleiner halter für glassicherungen mit einer 20A sicherung ausreichen...
Reicht die leistung der endstufe denn um den woofer auch schwingen zu lassen ? Nich das der die auslacht und stumm bleibt...
Meine helix a2 competition im subaru is mit 80A abgesichert...
Bearbeitet von Aggel
