Hy@all, hab mir endlich 17er gegöhnt mit 205/50 Gummis. Is normal das die Beschleunigung merklich geringer ist, gegenüber den 15er sinds um ca. 1cm höher. Machen die etwas schwerern Felgen und Reifen so viel aus. Hab den 96kw CC7
mfg Crack
also bei meinem alten 2.0 hab ich das auch gemerkt, im winter 15 zoll, haben die räder bei voller beschleunigung im 2.gang nochmal kurz gequietscht, bei den 17 zöllern dann nicht mehr. konnte auf jeden fall feststellen, dass ich mit den 17zoll rädern langsamer beschleunige.
Das ist normal, deine neuen 17 Zöller sind wahrscheinlich breiter als die 15 Zöller d.h mehr auflagefläche vom Reifen auf der Straße es muss mehr Reibung überwunden werden nicht viel aber bemerkbar. Und die Räder drehen aus dem selben Grund nicht mehr durch im zweiten gang. Mehr auflage mehr Reibung.
MfG Brat
Baustelle...
