slimi4 Geschrieben 19. Juli 2013 Geschrieben 19. Juli 2013 Hallo habe ne frage die sich im car hifi bereich auskennen. hab mir subwoofer und 4 kanal endstufe zugelegt! alles angeschlossen, high level adapter an die hinteren lautsprecher/hutablage angeschlossen, kondensator dazwischen geschaltet, die endstufe geht an, alles schön und gut,aber jetzt das problem, ich habe kein saft an den lautsprecher kabeln, also an den kanälen ist nichts dran, onwohl die endstufe an ist, wo kann das problem liegen ps. high level adapter hab ich geprüft, da kommt normal das signal.. Zitieren
Aggel Geschrieben 19. Juli 2013 Geschrieben 19. Juli 2013 Wo hast du denn den kondensator dazwischen geschaltet und was für einen ? Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
slimi4 Geschrieben 19. Juli 2013 Autor Geschrieben 19. Juli 2013 naja einfach zwischen b+ und endstufe, auch von hifonics, da geht aber alles einwandfrei da ja die endstufe an geht.. Zitieren
Aggel Geschrieben 19. Juli 2013 Geschrieben 19. Juli 2013 Also mit dem kabel von der batterie auf den kondensator und von dem anderen anschluss an die endstufe ? Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Dani78 Geschrieben 19. Juli 2013 Geschrieben 19. Juli 2013 Fader am radio vielleicht nur auf Front? Zitieren
Aggel Geschrieben 19. Juli 2013 Geschrieben 19. Juli 2013 Dann würde am adapter kein signal ankommen... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
slimi4 Geschrieben 19. Juli 2013 Autor Geschrieben 19. Juli 2013 Kann man die chinch kabel irgendwie prüfen, da soll doch was rauskommen... Zitieren
Aggel Geschrieben 19. Juli 2013 Geschrieben 19. Juli 2013 Nich mit hobby geräten... interessanter wäre erstmal deine verkabelung... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
alex1651061292 Geschrieben 22. Juli 2013 Geschrieben 22. Juli 2013 Um ein chich kabel zu prüfen benotigst du nur ein multimeter ( im jedem Baumarkt zu haben) wichtig ist nur es muss diese piep Funktion haben, sprich du hälst plus und minus an einander und es piept... So weist du ob du kein kabel Bruch im chinch kabel hast Zitieren
Aggel Geschrieben 22. Juli 2013 Geschrieben 22. Juli 2013 Diese "piep" funktion nennt sich durchgangsprüfer und damit kannst du lediglich testen ob du einen kabelbruch hast oder nicht , jedoch nicht ob ein audio signal ankommt oder nicht... das geht am besten mit einem oszilloskop... Mal doch mal auf wie du alles verkabelt hast... wie ist die endstufe eingestellt ? Lautsprecher richtig angeschlossen passend zur endstufen einstellung ? Was für eine impedanz hat dein subwoofer ? Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
