OEM Radio mit mehreren Endstufen
Hey,
ich weiß das Thema wurde schon des öfteren Diskutiert, aber auf meine konkrete Frage habe ich durch die Suche bisher keine Antwort gefunden.
Ich möchte gerne das OEM Radio im CL9 behalten.
USB Box an den CD Wechslerausgang - Auch kein Problem.
Jetzt die Frage:
Im CL sind bisher verbaut : Kofferraumabdeckung (6*9 Boxen) und Vorne das System mit Tiefmittel und Höchtöner.
Jetzt möchte ich aber gerne noch Subwoofer und ggf Kickbässe verbauen.
Wie genau stell ich es also an - aus den Ausgängen für Front und Rear genügend Output zu erzeugen um ca 7 Kanäle zu betreiben??
(Front, Rear, rear Luggage cover, Subwoofer)
Kann ich die Ausgänge vom Radio einfach so aufteilen?
Dann hätte ich aber die Probleme, wenn ich Balance und Fade verstellen würde, dann wäre direkt der ganze Zusammenschluss betroffen.
moin
nein kannst du nicht aufteilen,du brauchst ein oder mehrere hi-low adapter und da muss eine endstufe dran und von da aus gehst du weiter mit deinen lautsprechern.
du kannst nicht beliebig viele lautsprecher an einen radioausgang machen.die ohmen zahl deiner lautsprecher ist gekoppelt dann viel zu hoch.
hier mal ein beispiel link:http://www.ebay.de/itm/ACR-HIGH-LOW-ADAPTER-Lautsprecher-Cinch-HCA-60-Hi-Lo-/220768589699?pt=Kabel_Stecker&hash=item3366d55783
gruss
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt.
Dass ich von der Endstufe pro Kanal nur ein Lautsprecher anschließen kann war mir klar ;)
Die Frage ist ob ich mit Rear und Front signal vom Radio 6 Kanäle betreiben kann (Frontsystem, Rearsystem und Subwoofer)
Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden?
