wollt meinem acci jetz mal neue zündkerzen gönnen, weil die alten schon ziemlich fertig sind. aber welche nehm ich denn da am besten? hat irgendwer vorschläge?
edit: sind die zündkerzen vom 2.0(85kw) die gleichen wie beim 2.3?
Ich kann dir leider nur sagen, was im Handbuch steht. Und da steht folgendes:
"NGK ZFR6F-11 oder Nippondenso KJ20CR-L11"
Lerne zu schweben, aber verliere nie den Boden unter den Füßen!
Von Bosch rate ich ab! Bei anderen Automarken weiß ich nicht die Kompatibilität. Aber mit Bosch habe ich keine guten Erfahrungen in einem Honda gemacht!!!
Niemals Bosch!!!!!!:motz::grummel:
Bosch Zündkerzen sind nur für anspruchslose VW,alte BMW motoren ...aber nicht für Honda !! finger weg,beste für Honda motoren sind die NGK !!!
kenne viele mit Bosch kerzen in Hondas....nur probleme:wall:
Mfg :wink:
CB-POWER
Honda ist Rennfeeling pur...die Leistung eines Honda ist durch nichts zu ersetzen,es sei den durch noch mehr HONDAPOWER....!!!!!!!
  • 2 Jahre später...
ist egal welche ... solange sie für den hondabrennraum angepasst sind , falls das die org. währen.
habe als test in meinen 4 verschiedene reingemacht ... Beru , NGK , Bosch und Denso. Motor läuft prächtig .... somit war das thema an meinem stammtisch durch .... aso ... der richtige wärmewert sollte natürlich auch sein ... sonst habt ihr bei einem zu hohen wärmewert, auf der bahn dann einen oder mehrere kolben mit loch ( schlecht für die kompression ) .... umgekehrt bei zu kalten kerzen im stadtverkehr schneefall im zylinder und dadurch einen ausfall.
ps.: 3,4oder 5 masseelektronen brauch ich net da der funke eh nur an einer überspringt :cool:
gruß Loki
*unterschreib masivst* ;)
Ich habe momentan auch Bosch (?) drinnen und schon nach 4 Monaten fängt der Motor an zu stottern. Ab und zu, aber er muckt. Fliegen demnächst raus. Aber einen guten (fast 1 Liter niedriger!) Spritverbrauch habe ich momentan. Ob es an den Zündkerzen liegt, werde ich nach dem Wechsel auf NGK berechnen.
Die NGK kann ich auch empfehlen sind Top. Ich hatte damals die ersten Bosch mit 4 PIN im Civic funktionierte auch ohne Verluste. Ihr solltet auch ab und zu nen Blick auf den Zündverteiler werfen ob der noch in Ordnung ist . Hatte mal das die kleine Feder weg war und der Motor dadurch nicht Optimal lief.
Ich kann auch nur zu NGK raten die original von Honda kommen ja auch daher und das wohl nicht umsonst und Zündkerzen sind ja auch alle 40.000km vorgegeben ob nun bosch oder NGK. und vom preis tun die sich nicht viel glaub ich. Bei mir ist eh alles Original von Honda außer die Bremsen die kommen von ATE weil die kannste bei Honda knicken :D
MFG
kommt auch immer darauf an wie und wo ihr cognag .... äh rumtuckert ....
wenn ihr viel kurzstrecke und vorsichtig fahrt, sollte man einen höheren wärmewert wählen ... sonst können die kerzen aufgrund schneefall im zylinder erfrieren und eis ansetzen ! 8)
dann sollte man allerdings sich bei autobahnraserei zurückhalten um keinen motorschaden zu fahren ... also für städter ohne hochgeschwindigkeitsfahrten zu empfehlen.
denn bei langsam und kurzstrecken fahrern erreicht die zündkerze nicht ihre selbstreinigungsthemperatur und kann nass werden und ausfallen. die kerze .... egal welcher hersteller sollte eine rehbraune farbe an den elektroden haben .....
gruß loki
ps.: wie ich schon oben in einem bericht geschrieben habe, bringen 2 - 3 - oder gar 4 masseelektroden garnix ..... denn der funke springt nur an einer über, nämlich an der die am wenigsten wiederstand hat. ich stelle mein elektrodenabstand auf 1 - 1,2 mm ein. je länger der zündfunke desto besser und ruhiger die verbrennung.
