?(Hallo,
ich fange hier erst an.
Seit vergang. Freitag ist mein CH6, 1,8L, EZ 04/00 in eine Vertrags-Partner-Werkstatt, da der Motor nicht mehr anspringen wollte. Lt. Werkstatt soll der Motor nun "ab und zu" nach dem Zufallprinzip anspringen. Am Montag hieß es, bei dem Schaden handelt es sich um das Steuergerät der Wegfahrsp. Leider gestern hat der Meiser mich davon in Kenntnis gesetzt, dass das ganze Motorsteuergerät ausgetauscht werden muss. Der jetzige Wert des Fahrzeuges schätze ich auf ca. 8 T EUR. Das Teil und der Einbau sollen "lediglich" ca. 2 T EUR kosten, also 1/4 des ganzen Wertes.
Kann mir jemad behiflich sein?!?
Habt Ihr Eure Erfahrung damit gemacht?
Mich wundert nur, dass es bei einem 7-jährigen japanischen Fahrzeug diese Panne gibt.
Lohnt es sich noch zu investieren? Bekomme ich das Motorsteuergerät günstiger? Kann ich sicher sein, dass es an dem Gerät liegt?
MfG
Anotn?(
Hi...
Eine frage... Wann genau springt er nicht an? (wetter)
Springt er nur dann nicht an wenns feut drausen ist? Oder generel?
Achte mal drauf... Wenn du bei feuchtigkeit diese probleme hast und wenns troken ist nicht, könnte es auch an der verteilerkappe liegen!
Dezibel (dB)
Mit der Bezeichnung Bel wurde der Physiker Alexander Graham Bell geehrt. Das Dezibel (dB) ist der zehnte Teil eines Bel (B). Genauso, wie ein Dezimeter der zehnte Teil eines Meters ist.
1 Bel sind 10 Dezibel.
1 Meter sind 10 Dezimeter.
Ich würde nicht 100% sagen das es das Motorsteuergerät ist.
Hast du auf deine Motorkontrollleuchte geschaut die den Motor überprüft (Zündung Stufe 2) ob sie immer angeht und ob du nach der Motorprüfung (Lämpchen geht aus) ein leises klichen hörst?
Hi...
an dem Freitag vor einer Woche hat es noch leicht geschneeit (der Wtterumschwung). Davor gab es jedoch diese Probleme nicht. Auch am dem Vormittag wurde viel rumgefahren und das mit mehreren Parkpausen. Diese Woche war jedoch relativ schön, sonnig, trocken bis 16 Grad. Der Wagen stand seit Montag in der Werkstatt.
Danke anotn1
Dann kann ich dir leider nicht weiter helfen...
sorry
Dezibel (dB)
