Hallo zusammen,
ich habe seit Erwerb meines Accords das Problem, dass von der Hinterachse bei Fahrten über normale Straßen, d.h. ohne große Schlaglöcher im kalten Zustand ständig Klapper- bzw Poltergeräusche in den Innenraum dringen. Bei höheren Temperaturen, die wir ja zur Zeit langsam wieder bekommen, verschwinden die Geräusche. Auch nach längeren Fahrten werden sie weniger. Ich habe bereits folgendes versucht:
1. Heckklappendämpfer ausgebaut (keine Veränderung, wieder eingebaut)
2. Kofferraumabdeckung entfernt (keine Veränderung, wieder eingebaut)
3. Reserverad demontiert (keine Veränderung, wieder eingebaut)
4. Rückenlehne der hinteren Sitzbank hinterlegt, so dass sie fester einrasten
5. Gummipuffer von Heckklappe nachgestellt (keine Veränderung)
6. hintere Türen während der Fahrt geöffnet (keine Veränderung)
7. Stoßdämpfer beim Reifenhändler kontrollieren lassen (i.O.)
Jetzt bin ich ziemlich ratlos ?(?(?( und hoffe, dass jemand von Euch das gleiche Problem hatte und eine Lösung weiss.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Die gleichen Sch*** Geräusche hab ich bei meinem CH6 auch, einfach zum kotzen. Aber Bei mir klapeprt auch das Armaturenbrett irgendwo, der Dachhimmel, irgendwo an der A-Säule und aus dem Bereich der Beifahrertür.
Wenn jemand was weis, bitte melden.
hast du im verbandskastenfach im kofferraum alles fest gemacht?
bei mir hat sich der verbandskasten samt feuerlöscher mal gelöst, das hat auch gepoltert, kann ich dir sagen.......
vielleicht ist bei dir auch das gurtband zu locker eingestellt...
Hm... das problem kenn ich auch von meinem CH6:wall:
Habs mit der suche aufgegeben... Und zwar kommen die Poltergeräusche immer im winter.... Im sommer nichts zu hören... Also schliese ich daraus das Der Kunstoff im kofferraum, im winter durch die kälte so steif wird... das es dann meist in kurven oder bei schlaglöchern (Da wo der kunstoff anfängt sich zu biegen) die geräusche kommen.... Wenn mann länger fährt... erwärmt sich das auto und somit der kunststoff... und geräusche werden weniger....
Also wie gesagt..... Winter = Klat = Kunststoff hart = Poltergeräusch
So sehe ich das....
Dezibel (dB)
Mit der Bezeichnung Bel wurde der Physiker Alexander Graham Bell geehrt. Das Dezibel (dB) ist der zehnte Teil eines Bel (B). Genauso, wie ein Dezimeter der zehnte Teil eines Meters ist.
1 Bel sind 10 Dezibel.
1 Meter sind 10 Dezimeter.
habe in der a-säule, (beifahrer) auch ein knacksen. habe gummi matten drunter gelegt und jetzt gehts es einiger maßen. an der c-säule (fahrer) hatte ich auch ein knacksen. da waren die stöpsel gebrochen. habe sie gewechselt und jetzt ist das geräusch weg
fragen bitte per pm
