  • Antworten 261
ATE OK? Bitte whaaaat? Vor 2 Jahren (40.000km) erst komplett erneuert und jetzt schon runter...
Habe mir jetzt auch mal die EBC red stuff und die normalen EBC Scheiben drauf dingeln lassen. Mal gucken.
Ich bestelle mir immer Scheiben und Beläge von EBC. In England bekommt man die "relativ" günstig und die Versandzeit ist voll OK
Same here. Mit ebc hab ich nur gute Erfahrungen bis jetzt :)
Ich hab beim Accord ATE benutzt und bin gar nicht zufrieden.
Beim Carisma hab ich dann Brembos genommen und die sind viel bissiger.
Wenn die Bremsen das nächste mal durch sind nehm ich auch für den Accord Brembos.
Man muss extrem fest aufs Pedal latschen, damit mal was passiert.
Das war vorm Wechsel nicht.
Die haben bis sie fertig waren richtig ordentlich zugebissen aber waren wahrscheinlich noch die ersten Scheiben und Beläge ab Werk.
Und beim Carisma die Brembos gehn auch sofort, ohne das man Gewalt anwenden muss.
Aber zumindest halten tun die ATE.
Haben jetzt schon locker 30.000 runter und die Beläge sind noch richtig dick... fehlt noch nichtmal die Hälfte.
ich bestelle immer bei daparto.de da ist es am günstigsten und man kann per Paypal zahlen wenn man auf rechnung zahlen will gibts pkwteile.de etwas teuerer aber man kann dafür auf rechnung zahlen ;)
Ich hab vorne jetzt auch vorne komplett von OEM auf ATE gewechselt. Reim Optisch sind die scheiben 100% identisch mit den OEM, Bremsstaub ist sogar etwas weniger als mit OEM Belägen. Eine Unterschiedliche Bremswirkung konnte ich nicht feststellen. Gefahren bis jetzt 6TKM.
Ansonsten kann man wohl kaum Pauschal sagen wie lang eine Bremse hält. Ich haben als guten Vergleich die OEM Beläge haben jeweils 40TKM und die Scheibe 80TKM gehalten. Hier im Gebirge ein ganz normale Laufleistung sogar eine recht gute, bei meinem alten Auto konnte ich alle 20TKM die Beläge tausche.
hat eigtl einer von euch erfahrung mit diesen Carbon Bremsscheiben von EBC lohnt sich der aufpreis oder kann ich auch gleich die ganz normalen nehmen?
Und was für Beläge ? Sind die blackstuff wirklich so schlecht wie man hört?
Greenstuff ist mir etwas zu teuer ich fahre fast nur autobahn
Wer seine Bremsen komplett wechselt sollte auch gleich die Bremsflüssigkeit mitmachen,das macht vom Bremsgefühl viel aus
So siehts aus ;) Dann bremst auch eine ATE Bremse gut :wink:
Wo ist da bitte der Unterschied??? :weissnich:
Wenn ich bei HONDA OEM kauf, steht da ATE! :))
Und der kack kommt mir nie wieder an die Karre!
Habe vorne auch brembo (Scheibe + Klötze) drauf. Quitscht der Mist.
Im Nissan hatte ich die auch, da waren die deutlich besser, da hatten die Scheiben auch ein Verschleißanzeiger dran. Jetzt nicht mehr.
Bin gespannt wie sich die neuen EBC red stuff Klötze und Premium disc´s hinten machen. :wink:
Bearbeitet von King
Ich werf meine Frage jetzt einfach mal in den Raum und hoffe dafür nicht gesteinigt zu werden :D
Hatte die EBC Black Dash Scheiben mit Green- oder Red Stuff Belägen in Aussicht...
Wollte jetzt einfach mal fragen ob jemand schon Erfahrung mit dieser Kombination hat und ob die wirklich taugen ?
habe zumindest noch nicht's schlechtes finden können...
Danke schonmal im Vorraus ;)
Honda Accord 2.2 CN2 Sport - Verkauft
Honda Accord 2.4 CU2 Type S - Aktuell
Honda S2000 - zum Cruisen im Sommer:D
Mache ich IMMER, weil die Bremsen bei mir so lange halten, dass die Flüssigkeit sowieso auch des Wechselns fällig ist :wink:
Der Unterschied ist einfach der Preis mehr nicht. Ob nun ATE gut oder schlecht ist ansichtssache bzw. Fahrweiße. Wer jeden Tag auf den Weg zu Arbeit einen neuen Rundenrekord aufstellen will für den sind vielleicht die ATE die Falsche Wahl :wink:
Merken wirst du sogut wie garnichts wenn du hinten teure Beläge verbaust :wink: Da die Bremse hinten eh nur bei einer Vollbremsung überhaupt zum Einsatz kommt.
jeder fährt anders, jeder bremst anders. bei einem halten die bremsen keine 10.000km, bei anderen wiederrum 50.000km+.
falls man aber einen recht guten einkaufsguide sucht kann sich mal die tabelle anschauen.
http://www.at-rs.de/tl_files/content/Scheiben_Belaege_Kombinationstabelle_at_rs.jpg
