  • Antworten 261
Ich habe mir erst letzte Woche ebenfalls Turbo Groove Scheiben und Green Stuff Beläge geholt. Bisher kann ich kaum etwas negatives feststellen, das passt sehr gut zusammen. Lediglich eine enorm lange Einfahrphase hat mich und den Werkstattmeister stutzig gemacht. Die Kombi scheint so weich zu sein, dass der Pedalweg zu lang war. Mittlerweile hat sich aber auch das von selbst erledigt.
Finger weg von diesem Zimmermann Dreck ...
Bleib bei den Turbogroove Scheiben und evtl. Redstuff Beläge.
Die Greenstuff sind wirklich recht weich. Da machen die Redstuff mehr sinn. Erstrecht wenn man es etwas sportlicher angehen lassen möchte.
Finger weg von diesem Zimmermann Dreck ....
Persönlich schlechte Erfahrungen gemacht ?
Ich habe jetzt die Standard von Zimmermann seit April auf der Vorderachse und kann nichts negatives drüber berichten.
Bremsen nicht schlechter oder besser als die OEM und sehen aus wie Bremsscheiben nach nen halben Jahr nunmal aussehen.
Mit Standard Belägen kann man die ja auch fahren.
Es macht nur preislich kaum Sinn weil ATE und Brembo OEM meist günstiger und mindestens genauso gut sind.
Und gibt dann Probleme wenn die Leute denken, weil Löcher drin sind, können sie auch Sportbremsbeläge nehmen :p
Der Fehler der Zimmermann Scheiben ist, das die Löcher durchgebohrt sind, aber die Scheiben nicht Wärmebehandelt. Das führt bei entsprechender Belastung zu Rissen.
Ja, für richtige Sportbremsbeläge brauch es schon wärmebehandelte Scheiben. Aber die kosten.
Ich fahre Carbon Blade Disk und Yellowstuff von EBC.
Die Beläge nutzen sich sehr schnell ab. Aber das wusste ich und ist auch in Ordnung so.
Dafür bremst es sehr gut :) Und das bis zum Ende, wo OEM schon ordentlich nachgelassen hat.
Kann mir einer den Preis hier erklären?
http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCHEIBE-BELUFTET-300-BREMSBELAGE-VORNE-HONDA-ACCORD-7-CL-CM-BJ-03-08-/400814056254?hash=item5d5261233e:g:nTUAAOSwp5JWVKUO
Oder hier auch, selbst die Nummern sind die selben wie bei Kfzteile24 :schock:
http://www.ebay.de/itm/original-ATE-BREMSSCHEIBEN-300mm-BELAGE-VORDERACHSE-BREMSE-KOMPLETT-VORNE-/380663909611?hash=item58a1564ceb:g:SScAAOSwYHxWJfPV
Wenn ich die Sachen z.B. bei Kfzteile24 zusammensuche komme ich (für 2x Scheiben und 4x Klötze) auf über 200 € :roll:
Oder gibt es auch Qualitätsunterschiede bei ATE???
Bearbeitet von wladi83
gibt es eine anleitung wie ich die Bremsen bzw Bremscheiben vorne beim Honda Accord Cl7 selber wechseln kann? die hinteren hatte ich mal selber gemacht, brauche ich für vorne bestimmte werkzeuge? bzw jemand eventuel ein video oder so?
Mal eine ganz andere Frage,
habe die Sport Ausstattung bei meinem CM1 und die Scheiben vorne sind 280er :schock::schock::schock:
Kann mir das mal einer bitte erklären???
Zum Glück habe ich nachgemessen, wollte heute schon die 300er Scheiben bestellen :D:D:D
Nochmal!
03-05 CL7 / Comfort---------------------->280mm
03-05 CM1 / Comfort und Sport----------->280mm
03-05 CL7 / Sport------------------------>300mm
03-05 CL9 / Executive und TypeS--------->300mm
03-05 CM2 / Executive und TypeS-------->300mm
06-08 CL7 / Comfort---------------------->280mm
06-08 CM1 / Comfort --------------------->280mm
was der CN1 und CN2 jetzt hat, I don't know...noch nie ne Dieselflinte in der Hand gehabt ;)
Wenn ich auf 300er umsteigen will, brauche ich bestimmt grössere Bremssättel???
NEIN! Der Sattel ist 100% identisch! Du musst nur den Sattelhalter der 300mm Anlage verbauen!
Scheiben und Beläge, denke ich erklärt sich von selbst! ;)
Doppelpost
Nochmal,
habe den Sport (Wabengrill, Teilleder, Roter Tacho, Nebler) und gerade gemessen, 280 mm???
Deswegen passten bei mir damals auch die 15" Stahlfelgen :wink:
Kann mir kaum vorstellen das es beim 03er Sport das eine Jahr anders gemacht worde...! Aber morgen schau ich nach und dann kann ich es Dir ganz genau sagen. Wenn das dann doch die 300mm Bremse sein sollte, hat mah dich entweder bei der Austattung oder an der Bremse beschummelt... o.O
Wie soll das den gehen??? :D:D:D
Alle die einen 2.0L Preface Tourer fahren, messt mal bitte nach, wie gross eure Scheiben vorne sind :)):)):))
Also, der Tourer hat tatsächlich sowohl als Comfort und auch als Sport die kleine 280mm Bremsanlage verbaut! Nur bei der Limo gabs die Unterschiede zwischen den Ausstattungen und der Bremse!
Wieder ein Rätsel gelöst! :D
