Eurostecker füe anderes radio gesucht
Die Stecker bekommste in jedem Saturn/Mediamarkt/Euronics/AutoHifi-Laden usw. Musst Bloß aufs Baujahr achten, Ab Bj '99 Sind die anders (kleiner & anders belegt)
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
Hi,
ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass das Radio 2SA1 eingebaut ist. Das Radio kann einen CD-Wechsler ansteuern. Mit dem Wechsler hast dann zwei Möglichkeiten, zum einen original Honda = sauteuer oder einen Adapter auf Alpine M-Bus und einen Alpine-Wechsler mit M-Bus Schnittstelle, z.B. der CHM-S620 oder CHM-S630. Den Adapter bekommst Du z.B. bei Caraudio24.de für ca. 99 Euro, den Wechsler gibt es bestimmt günstig bei Ebay.
Wenn Du das Radio tauschen wirst, dann wird das Bose-System erst mal nicht mehr laufen. Was dann noch geht, sind die 4 Lautsprecher in den Türen. Um den Subwoofer dann wieder zum Leben erwecken zu können, muss noch ein wenig getrickst werden. Am besten, Du suchst mal das Forum nach allen Beiträgen zum Thema Bose ab, da solltest Du auch Beispiele finden.
Thorsten
Na so schlimm wird es mit dem tricksen nicht werden, am besten, Du tippst in die Suchfunktion hier einfach mal "Bose" ein. Da findest Du sehr viele Informationen. Ganz besonders würde ich Dir folgendes Thema empfehlen:
https://www.accordforum.de/showthread.php?t=162&highlight=Bose
Da findest Du verschiedene Beispiele. Einige hier aus dem Forum haben das nämlich schon gemacht, den Subwoofer auch ohne Bose-Radio zu benutzen.
Thorsten
