Tape beim Abkleben für lackieren
jarhead
 Teilen
Hi,
sacht ma eins... wenn ich wat lackieren will, und ich Tape zum Abkleben von bestimmten Bereichen nehme, weil ich dat 2-farbig machen will....wat nehm ich da am Besten für nen Tape? also normales Isolier-Tape geht nicht...dichtet nicht richtig ab, Kleberückstände, und wenn man dat abziehen will, dann reißt man den Lack mit runter... also wat für nen Tape brauch ich??? und den Lack am Besten trocknen lassen (so etwa 24 Stunden) und denn das Tape runterziehen, oder aber noch wenn der Lack frisch is?
MFG
das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung
Normales Malerklebeband sollte dem genügen. Ordentlich angedrückt und bei Abziehen in einem ganz steilen Winkel vorsichtig abziehen (Zugrichtung zum Klebeband hin). Wenn Du viel Lack drauf geschmissen hast, empfiehlt es sich, sanft mit einem Teppichmesser entlang des Klebebands zu schneiden - so, dass der Lack nicht am Klebeband hängen bleibt und 'ausreißt'
Danach eine grobe Schicht Klarlack, wenn er trocken ist, die Kanten Naßschleifen. Danach den finalen Klarlack. Voila.
 Teilen
