Enderman Geschrieben 10. September 2013 Geschrieben 10. September 2013 Hallo, habe mir grade erst für meinen cg9 den OEM type R Heckspoiler besorgt, danke nochmals @type-s-honda Mir ist jetzt aufgefallen das die "Dichtung" die verhindert das die ganze Soße bei nässe in den Kofferraum läuft bzw Korrosion fernhält usw..... zum großteil fehlt (hier link zum bild, vom Verkäufer): https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=42505&d=1373891740 Hat jemand eine Idee wie ich das ausbessern kann? Bei Würth gibt es so "kleb und dicht" Zeugs, aber da bin ich mir etwas unsicher wegen Anpressdruck usw. Ich weis nicht ob es vielleicht besser währe etwas ähnliches wie das original Dichtmaterial zu nehmen. Da stellt sich nur die Frage woher? ?( Die Montage scheint kinderleicht zu sein, hat zur Sicherheit trotzdem zufällig jemand eine Anleitung oder kann mir Tipps geben? Danke im voraus! :)) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
RaZeR86 Geschrieben 10. September 2013 Geschrieben 10. September 2013 Die Löcher sind im Kofferraumdeckel vorgestanzt. Bohrer und Stufenbohrer ist von Vorteil. Dichtmittel kannste alles nehmen wird so oder so feucht. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
jobak Geschrieben 11. September 2013 Geschrieben 11. September 2013 ich hab garnichts an dichtmittel genommen, einfach nur ganz normal gebohrt, spoiler drauf, zugeschraubt und fertig, und es passiert rein garnix, weil die löcher ja eh vor der abdichtung zum kofferraum sind, und alles ganznormal an seite runter läuft Zitieren
Aggel Geschrieben 11. September 2013 Geschrieben 11. September 2013 Bei der oem "dichtung" geht es eher darum den spoiler von der kofferraumklappe zu entkoppeln... abs kunststoff dehnt sich bei wärme und kälte anders aus als stahlblech... der gummi zwischen spoiler und klappe kompensiert das etwas um beide bauteile vor materialspannungen zu schützen... Zu nass sollten die löcher allerdings trotzdem nicht werden , sonst droht rost... Problem bei den oem "dichtungen" ist , das man die nicht einzeln nachbestellen kann... am besten wäre es wohl wenn man 2-3mm dickes moosgummi passend zuschneidet... Von diesem kleb&dichtstoff zeugs würde ich abraten , hab ich auch dran , kommt aber im winter definitiv wieder weg... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Enderman Geschrieben 13. September 2013 Autor Geschrieben 13. September 2013 Wieso ist von "kleb und dichtzeug" abzuraten? Ein par Kumpels haben mir auch vorgeschlagen das mit Silikon abzudichten, bin mir wie gesagt selbst sehr unsicher. Und nimmt Moosgummi nicht selbst Wasser, bzw Feuchtigkeit auf? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Aggel Geschrieben 15. September 2013 Geschrieben 15. September 2013 Weil das zeug an den seiten rausquillt und dann siehts scheiße aus... deswegen kommt das ja bei mir auch wieder runter... seit wann nimmt gummi feuchtigkeit auf ? Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
