Tag leute. ne frage. bringt allein ein grösseres endröhrchen was? im Bezug auf Sound und Leistung? zB 150x75mm krieg ich das an den serientopf vom CH6 hin? Platzmässig, und wie ist die Schweissbarkeit? Danke ?(
nee das bring keine Mehrleistung und Soundmäßig bleibt auch wie original.
Mfg
Hondafahrer1983 :wink:
soundmäßig bringts so gut wie garnichts habe bei meinem alten pott mit nem brenner etwas nachgeholfen damits klingt. Hatte bei mr nen 148*75 DTM dran und passte ganz gut aber viel größer darfs dann auch nicht sein. Die schweißbarkeit war ganz ok ist eben recht dünnes blech und dadurch muß man halt veiel punkten oder das gerät sehr weit runter regeln. kleiner tip noch schneid das rohr nicht einfach grade ab denn der esd hängt schräg drunter also nach rechts zeigend und wenn man es einfach im 90 grad winkel anschweißt siehts blöd aus
hab noch nen Originaltopf vom CG8.
Da sind 2 Verchromte Endrohre dran.
Wenn Du Intersse hast melde Dich doch bei mir.
Gruss necmack
Hat schon ein wenig anderen Sound als ganz Original
Honda the power of Dreams !!
