Hallo Leudde,
will mir Distanzscheiben an meinen CD7 machen und da muss ich ja auch die Stehbolzen austauschen. Hat da schon jmd vielleicht Erfahrung mit gemacht und könnte mir dabei helfen?
Das geniale Problem ist ja, dass die Scheibe hinter der Radnabe sitzt und ich die Vermutung habe, die Radlager kaputt zu machen oder so. Hab da kein Plan. Typisch Gen V....
Oder gibt es ne Werkstatt die das günstig machen kann?
Wäre cool wenn da jmd was weiß...
Grüße
C00lZer0
Guten Abend :wink:
Habe schon oft Bremse VA ern. die Radlager bei Honda Sind eigentlich
darauf ausgelegt das man die Radnarbe rauspressen kann aber halt nur gleichmässig pressen nicht irrgentwie rausschlagen also brauchst du eine presse mit min. 12 tonnen presskraft ich persönlich mache die radlager immer neu ich empfehle es den leuten auch da man sonst doppelte arbeit hat wenn es nach dem zusammen bau def. ist
so viel kosten die lager auch nicht (im zubehör)
Kleiner Tip:
-Bau wenn du die möglichkeit hast den achsschenkel kommplett aus und fahr damit dan zu einer werkstatt deines vertrauens zb ATU bring die neuen teile mit und frage in der werkstatt ob sie dir das mal auspressen können wenn zeit ist machen sie es für ein trinkgeld
Schönen Tag noch und viel erfolg
:wink:
