hey ho,
ich hab da ein großes Problem. ich fahre einen Honda Accord ch1 type r (h22a7) nun hab ich volgende 2 Probleme. bei mir hat das getriebe aufgegeben um genau zu sein der 2 te gang geht nicht mehr rein. was kann die Ursache sein?? synchron ringe oder was kann es sein? so nun zu punkt 2 als ich das Auto nun in eine Werkstatt bringrn wollte musste ich logischer weise den 2tr gang überspringen was bei dem Auto ja kein Problem darstellt nur hat er dann auf einmal angefangen zu stottern und ging aus. nun springt er nicht an , Motor dreht zündspuhle fuktioniert wegfahrsperre geht auch. fehlercode wurde ausgelesen und nix gefunden benzin bekommt er auch leider kann ich nicht einfach zur nächsten Honda Werkstatt da diese einige Kilometer weg ist. bitte helft mir bin kurz vorm aufgeben aber ich will ihn wider fit haben.
danke schonmal im vorraus
mfg
basty
nein der 2 te gang geht leider gar nicht rein weder im stand noch wenn er läuft... ja das ding ist ja bei dem Motor das ehr komplett frei dreht er fängt nicht an zu eiern oder zu schütteln er zündet nur nicht selbst die Motor kontrolleucht ist aus das ist alles völlig normal oder gibt es irgendwo eine Sicherung oder sowas??? mfg
Der Titel ist ja sehr aussagekräftig. Stell dir vor jeder der ein Problem hat würde als Titel "Hilfe" schreiben. Wär auf jeden Fall schön übersichtlich. :rolleyes:
Außerdem frag ich mich was das im "Suche"-Bereich zu suchen hat. Da kannst de froh sein daß überhaupt jemand geantwortet hat. Ich verschieb's mal.
edit: ja hab mich verklickt. Jetz is es richtig.
soichiro's freund schieb das mal wo anders hin bitte, hast dich bestimmt verklickt.
Wenn der 2. Gang garnicht rein geht sind es nicht die Ringe, dann ist es das Seil oder das Gestänge. Beides kostet neu ein VERMÖGEN!!!!!
Benzin bekommt er
Zündung/Zündkerzen sind auch ok
Motor dreht durch
Woran soll es liegen? Hätte ja auf Chrashschalter getippt, aber dann gibts kein Sprit. Das die MKL aus bleibt ist normal. Die Lampe geht nicht an bei einem Problem mitm Motor wie man denkt, sondern nur wenn er mangels Lambdawerte in den Notlauf springt.
Die einfachste variante beim getriebe , ist wohl der tausch gegen ein funktionierendes gebrauchtes... hab letztens mal ein getriebe von einem prelude bb1 zerlegt weil bei dem der 5. Gang nich mehr rein ging... sieht man auf dem bild auch gut warum...
Loud pipes save lives 😄
