Kann ich auf meinem CG8 die Reifengröße 215/45/R17 fahren ohne eine
Tachoangleichung zu machen ? Hab jetzt 215/40/R17 drauf.
Was halte ihr von Tieferlegungsfedern? Sind 30mm oder 40 mm tiefer besser ?
Wo gibt es die Type R Embleme ?
Mfg Gerit
215/45R17 geht auch, wenn du die auf die Felgen ziehen darfst. (schau mal in der ABE der Felgen). Ansonsten gibt es da keine Probleme.
Tieferlegungsfedern sind meiner Meinung nach OK. Kommt natürlich auch drauf an.......wie alt deine Dämpfer sind?
Wenn du Tieferlegungsfedern auf "alte" Dämpfer montierst, sind deine Dämpfer wahrscheinlich bald hin. Da sich Dichtungen und Kolbenstange "eingeschliffen" haben, und die Dämpfer anschließend auf dem tieferen Niveau arbeiten müssen.
Also am besten......Tieferlegungsfedern auf neue Dämpfer.
Oder einfach umbauen und versuchen......vielleicht klappt es ja ?????
Type R Embleme gibts fast überall :D
Beim Honda Händler bestellen
Bei Ebay stöbern
Manchmal sollen auch welche verkauft werden ,weil jemand seinen ATR umbaut.
Gruß Matze
Hab Federn auf originalen Stoßdämpfer. Alles super. Würd 40mm nehmen. Oder H&R 35mm wie ich. Sind aber keine 35mm mehr. Die dinger haben sich gesetzt. Konnte als ich die Federn neu hatte in die Tiefgarage ohne Probleme reinfahren. Jetzt berührt die Front knapp den Boden.
Embleme wenn du nicht mehr als 10€ ausgeben willst bei Ebay. Wenn du Qualität haben willst Original.
hab zwar nur erfahrung beim civic aber die reicht um zu wissen daß federn nur ne halbe sache is. grad auf lange sicht hin. entweder ganz oder garnich
Habe bei meinem Accord auch die H&R 35mm Ferdern drin.Keine Probleme.Auch bei meinem damaligen Civic gabs nur mit Federn keine Probleme.Kenne auch niemandem der dadurch welche hatte.Wer es aber härter und straffer mag,der kommt an einem Fahrwerk oder zusätzlichen Sportstoßdämpfern nicht drum rum.
