Honda_like Geschrieben 8. April 2007 Geschrieben 8. April 2007 Hallo Forummitglieder! Ich bin seit 4Wochen stolzer Besitzer eines Accord 2.0, Bj.07/2003 (Modell CL7). Der Wagen ist werkstattgepflegt und hat 40TKM runter. Bei der 1.Autobahnfahrt stellte ich jetzt fest, daß das Fahrzeug nach rechts zieht. Auch stand das Lenkrad etwas schief. Also suchte ich die Fachwerkstatt auf und erfuhr, das es bei diesem Modell ein Problem damit gibt: "Honda Deutschland sagt: Vollzieht das Fahrzeug auf einer geraden Strecke bei Tempo 80km/h innerhalb von 8sec keinen vollen Spurwechsel, so liegt das in der Toleranz.." Nun gut, mein Wagen schaffte das schon in der halben Zeit. Reifendruck wurde kontroliert, der Wagen auf die Bühne genommen, aber nichts entdeckt. Also lies ich eine Achsvermessung machen. Dort stellte sich heraus, daß die Spur (vorne) leicht verstellt ist. Nach korrekter Einstellung fuhr das Fahrzeug immer noch nach rechts. Daraufhin wurde die ganze Trägereinheit leicht nach links verschoben und neu vermessen. Alles wäre wieder okay. Denkste! Das Lenkrad steht jetzt zwar grade und der Wagen zieht nicht mehr ganz so stark nach rechts. Von i.O. kann man aber da nicht sprechen. Jetzt habe ich mir mal die Prüfprotokolle angeschaut und gesehen, daß der Sturz hinten li+re mit je -1°48' gemessen wurde (Sollwert -0°30' ... +0°30')! Jetzt meine Fragen: 1.) Hatte einer von Euch damit auch schon ein Problem? 2.) Könnte das mit dem "starken" hinteren Sturz zusammen hängen? 3.) Müßte da hinten sowieso was gemacht werden? 4.) Wie kann ich das Problem beseitigen? Würde mich freuen ein paar Tipps und Anregungen von Euch zu erhalten! Gruß Sven Zitieren
civica Geschrieben 8. April 2007 Geschrieben 8. April 2007 also 1. falsches topic ;) aber ist der wagen serie?????? weil einen sturz von -1,5° find ich bisl heftig.... das hatte mein civic erst nach extremer tieferlegung und auch dann fuhr er grade.... hatte der wagen mal nen unfall??????? wenn er serie ist und so einen sturz würd ich mir gedanken machen. kenne mich leider nicht so gut aus mit dem model, aber das klingt komisch! und ist nicht HINTEN der sturz einstellbar??????????? selbstwenn nicht kann man das mit vorspur korrigieren...... klingt alles nicht gut bei dir! Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
HondaHolli Geschrieben 9. April 2007 Geschrieben 9. April 2007 Also ich habe einen recht starken negativen Sturz hinten, zwar beim Tourer, aber das sollte keine größere Rolle spielen. Ich habe absolut noch nie Probleme damit gehabt das der Wagen zur Seite zieht (außer wenn ich es will natürlich!;) ) Ich habe auch zuerst an einen Unfall gedacht, aber das die dann so überhaupt nichts finden......ist bei dem von Dir beschriebenen Problem schon regelrecht mysteriös.........:schock: Zitieren Luxus - luxuriöser - EXECUTIVE!http://www.holger-allkemper.de/assets/images/hugFF.gif
Andy-cl9 Geschrieben 9. April 2007 Geschrieben 9. April 2007 Wechsel mal die Reifen von vorne nach hinten ,manchmal liegt das an den Reifen. Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 9. April 2007 Geschrieben 9. April 2007 Der Sturz ist an der Hinterachse einstellbar. Bei Honda kann hinten auch ein ganzer Arsch voll eingestellt werden. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Honda_like Geschrieben 9. April 2007 Autor Geschrieben 9. April 2007 Danke für die ersten Tips! ja das Fahrzeug ist so Original! Ein älterer Herr war einziger Vorbesitzer und der hat den Wagen definitiv nicht getunt! Will morgen mal in die Werkstatt und das mit dem hinteren Sturz abklären. Mal schauen was denen (HONDA) noch so einfällt. Falls nicht, werde ich mir die Reifen mal näher anschauen! Bei einem negativen Sturz (-1°48' auf beiden Seiten) müßten doch eigentlich die Reifen innen mehr abgefahrensein als außen - oder? Notfalls werde ich die Pneus von vorn nach hinten tauschen. Melde mich dann mal wieder! Zitieren
flow Geschrieben 9. April 2007 Geschrieben 9. April 2007 wie sieht´s mit den stoßdämpfern aus. hatte bei gerade strecke auch das problem und bin mal im winter gegen einen bordstein gerutscht und es ist dadurch noch schlimmer geworden. die dämpfer waren auch schon 170tkm drauf.(war ein alter renault). Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm
HondaHolli Geschrieben 9. April 2007 Geschrieben 9. April 2007 Der Sturz ist an der Hinterachse einstellbar. Bei Honda kann hinten auch ein ganzer Arsch voll eingestellt werden. Hmmm.....bist Du Dir sicher??? An meinem Acci ist am Sturz hinten nichts einzustellen, nur über die Vorspur......?!?! :schock: ?( Zitieren Luxus - luxuriöser - EXECUTIVE!http://www.holger-allkemper.de/assets/images/hugFF.gif
Andy-cl9 Geschrieben 10. April 2007 Geschrieben 10. April 2007 Danke für die ersten Tips! ja das Fahrzeug ist so Original! Ein älterer Herr war einziger Vorbesitzer und der hat den Wagen definitiv nicht getunt! Will morgen mal in die Werkstatt und das mit dem hinteren Sturz abklären. Mal schauen was denen (HONDA) noch so einfällt. Falls nicht, werde ich mir die Reifen mal näher anschauen! Bei einem negativen Sturz (-1°48' auf beiden Seiten) müßten doch eigentlich die Reifen innen mehr abgefahrensein als außen - oder? Notfalls werde ich die Pneus von vorn nach hinten tauschen. Melde mich dann mal wieder! bin ja gespannt Zitieren
Hondafahrer1983 Geschrieben 10. April 2007 Geschrieben 10. April 2007 Wechsel mal die Reifen von vorne nach hinten ,manchmal liegt das an den Reifen. ich hatte ein ähnliches Problem gehabt,hab Reifen von vorne nach hinten gewechselt,ausgewuchtet jetzt ist alles ok. Zitieren Mfg Hondafahrer1983
Dess Geschrieben 13. April 2007 Geschrieben 13. April 2007 Hi. Das gleiche Problem wie Du hatte ich auch mal. Habe meinen Accord als Jahreswagen mit 10tKm gekauft. Wurde von einem Honda Vertreter gefahren. Der Wagen hat immer sehr stark nach rechts gezogen. Ab zur Werkstatt hab ich mir gedacht. Die haben mir angeblich die Spur eingestellt. Pustekuchen,das gleiche Problem war immer noch da. Also wieder hin. Haben dann die Achsen Vermessen und eingestellt. War auch dadurch ein bißchen besser geworden. Mittlerweile dachte ich schon die haben mir ´nen Unfallwagen untergeschoben. Ab mit dem Wagen in eine andere Werkstatt und von meinem Problem erzählt. Die haben den Unterboden Vermessen und nach Spuren von einem Unfall gesucht,aber auch zum Glück nicht fündig geworden. Nochmal die Achsen Vermessen lassen. Und dann...! Honda hatte die hintere Achse wohl überhaupt nicht eingestellt. Lag sehr weit aus der Toleranz. Nun ja nach langen hin und her habe ich sogar mein privates Geld fast komplett wiederbekommen. Fazit: Von Werkstätten hab ich die Schnauze voll. Von mir wird auch Verlangt das ich 100%ig auf der Arbeit bin. So etwas könnte ich mir nie erlauben. Aber was zum Teil so in einigen Werkstätten abgeht ist schon nicht mehr schön.Hauptsache du läßt dein Geldbeutel da. :motz: Also bis dahin. MfG Dess Zitieren
Hondafahrer1983 Geschrieben 16. April 2007 Geschrieben 16. April 2007 @Dess das finde ich sehr bitter was deine Werkstatt mit dir gemacht hat,ich hab einmal bei Honda inspektion machen lassen ich fand ich wurde abgezockt 250 euro für klein Inspektion:motz: Zitieren Mfg Hondafahrer1983
Dess Geschrieben 16. April 2007 Geschrieben 16. April 2007 Hi. Hab letztens die 40tKm Inspektion hinter mich gebracht. Hat mich mal ebend 358 €uro gekostet. War auch ´nen Öl wechsel dabei. Pollenfilter und so ´nen krimm´s kramms. Find ich aber trotzdem ein bißchen teuer,oder? Ciao Zitieren
civica Geschrieben 16. April 2007 Geschrieben 16. April 2007 back to topic ;) Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
