Hey Leute,
habe einen Preface CL9. Ist es möglich das Lenkrad vom Facelift einzubauen, jedoch ohne der Tasten für den Boardcomputer und für die Freisprecheinrichtung? :wink:
Grüße
B0B
  • Antworten 62
Nicht so einfach! die Stecker für die Tasten von Radio und Tempomat sind unterschiedlich.
Und man kann die Schalterbeleuchtung nicht verwenden.
Du müsstest allso das Lenkrad und die Kabelrolle umbauen, den Kabelbaum zur Kabelrolle natürlich auch.
Ich habe ein Facelift Lenkrad drin, mit dem PF Airbag, allerdings habe ich die Stecker vom PF an die FL Taster von Radio und Tempomat gebaut, leider ohne die Beleuchtung. :(
Grüße
Alex
http://images.spritmonitor.de/353234_5.png
Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Mechanisch passt das Lenkrad ohne Probleme, aber elektrisch eben nicht.
Du kannst natürlich auch die PF Taster und Airbag am FL Lenkrad anbauen das geht problemlos.
Ich wollte halr die dunkelsilbernen Abdeckungen haben.
Die Antworten sind sonst etwas verwirrend.
Bearbeitet von alex3168
Das Facelift Lenkrad hat ja beleuchtetet Tasten.. Hast du das mit der Beleuchtung auch hinbekommen?
2005er Preface (nicht alle) hatte auch schon beleuchtende Tasten, ob die auch schon den Kabelbaum vom Facelift haben müsste man nachprüfen
Vermutlich!
Es fehlt sonst nämlich eine Leitung um die LEDsmit Strom zu versorgen.
Man kann auch leider nicht das + von der Hupe anzapfen, weil der Strom ausreicht um das Relais anziehen zu lassen, das Endet also miit dauerhupen ;)
Hab ich alles schon ausprobiert, es gibt auch keine andetre Leitung die man "mißbrauchen" kann.
  • 8 Monate später...
hol mal das Thema aus der versenkung wieder raus , stehe jetzt auch vor diesen Problem , habe mir die lenkradtasten vom Facelift geholt , soweit ich getestet habe funktioniert radio-Tempomat Steuerung einmanfrei , ja wenn da das Problem mit der Beleuchtung nicht wäre , gibs da schon was neues oder hat einer eine lösung ?mfg
war gar nicht so kompliziert , vorne weg erst mal : Airbag ausbauen (schrauben sitzen verdammt schwer fest), hinterste lenkradverkleidung ausbauen (um an den anderen weißen stecker hinter der rolle zu kommen der für die lfb zuständig ist) , untere fußraumverkleidung , wo das kleine fach ist, ausbauen ( sonst bekommt man die lenkragverkleidung nicht ab. nun habe ich alle steckerpins die nicht gelegt waren durch gemessen , 3 Pins sind durchgeschleift, plus -minus am hinteren stecker und das wars schon , morgen mach ich ein bild von der Belegung. hoffe ist einigermaßen verständlich.
Bearbeitet von rico
Man könnte die grünen natürlich auch gegen andere LEDs tauschen, so habe ich das z.B. bei meiner FSE gemacht, weil mich die grüne Tastenbeleuchtung und die blaue bereitschafts LED genervt haben.
Allerdings sollte man schon ein wenig Ahnung von Elektronik haben und auch etwas löten können.
vorher
http://www.directupload.net/file/d/3663/ax9c2ozz_jpg.htm
nachher
http://www.directupload.net/file/d/3663/oaktn2jh_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3663/gofy8poh_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3663/oa47glv2_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3663/qiy25ata_jpg.htm
Die Fensterheber im Preface sind doch nicht weiß.....oder hast Du die schonmal getauscht bzw umgebaut?
Hast natürlich recht (grün lenkradtasten)(orange Fensterheber ), habe ich bei Tageslicht als weiß gesehen.
Bearbeitet von rico
  • 4 Monate später...
