Reflash für Honda Accord CL9 und CM2 2003-2008 (ähnlich Hondata)
  • Antworten 311
Er hat irgendwie etwas mehr Leistung im unterem Drehzahlbereich.Bei Super schaltet er schneller in den kleineren Gang beim Beschleunigen,ist bei super plus nicht so(Motor wirkt angestrengt).Läuft besser ,hab es jetzt einige male abwechselnd getankt.
Kann ja möglich sein das die Softwareoptimierung auf die höhere Oktanzahl ausgelegt ist.
Teste mal selbst,ist ja grad günstig an der Tanke
Hab auch vor kurzer Zeit das Reflash machen lassen. Ist echt super! Autobahn macht echt Spaß. Abgesehen von dem VTEC und dem Begrenzer finde ich aber auch super, das man schon direkt auch im unteren Drehzahlband merkt, dass sich etwas geändert hat. Selbst meine Frau merkt das, was mich schon sehr gewundert hat 😃. Also das ist gut investiert. Mit Super Plus wollte ich auch mal testen bei der nächsten Tankfüllung.
Also das Reflash macht mega Spaß. Wenn alles klappt gehe ich nächste Woche mal aufn Dyno. Bin gespannt.
Also vielen Dank an dieser Stelle noch einmal!
so einfach nun auch nicht ^^
Speclist:
Luftfilterkasten geglättet
Resobox entfernt - Kaltluftzufuhr gelegt
CT Engineering / Comptech Fächerkrümmer
Decat
Skunk2 Mega Power Abgasanlage
Reflash
optional:
Fidanza K20 Schwungscheibe
Exedy K20 Kupplung
aber ja, kein vergleich zu OEM. Cabkiller müsste man einen Orden verleihen ^^
Speclist:
Decat
Reflash
optional:
Exedy K20 Kupplung
Schöne Werte Blackcross
Hätte da ne frage, was versteht man unter "Luftfilterkasten geglättet" und "CT Engineering"?
Habe soweit auch den reflash + fächerkrümmer & 200zellenkat drin, würde gerne jetzt ein schritt weiter gehen mit der leistung.
Wo warst du auf dem Prüfstand bin auf der Suche nach einem vernünftigen
Luftfilterkasten geglättet, ist einfach nur ne Nachmachung von der CT Icebox ^^
http://acurazine.com/forums/performance-parts-modifications-126/oem-intake-mod-670026/
http://www.ct-engineering.com/
Von denen ist der Krümmer. Soweit ich gelesen habe, haben die zusammen mit Hondata den Reflash für den tsx entwickelt.
Aber glaube hier im Fred ist kein Ort zum schreiben,wird eh aufgeräumt hier :)
  • 3 Monate später...
  • DBW wird ebenfalls mit dem Reflash optimiert.
meine Frage Dazu...in wie weit? Kennt ja wahrscheinlich jeder diese "Sekunde" Verzögerung. wird das Signal wirklich schneller übermittelt? Da ich beim Fahren "aufs Messer" nichtmal Zwischengas geben kann aufgrund der Verzögerung.
Will das Update gern machen, muss bloß noch ein Cent zusammen sparen..
@Ruffryder204
Ich habe ja bereits den Reflash drauf und kann nur sagen man merkt den unterschied erheblich auch bei der "Zeitverzögerung der Gasannahme".
Mach es einfach, du wirst es niemals bereuen :D
Ich will es nicht mehr missen, Drehmoment, Leistung und Gasannahme wird sich sehr spührbar ändern.
Hi metacortexx, vorsicht bei der Invidia, solltest du die Type S Hecklippe haben musst du die Auspuffblenden um mindestens 50mm verlängern.
Habe selber die Anlage drunter und musste sie auch verlängern, hat aber alles ohne Probleme geklappt.
Bin zufrieden mit der Anlage, im innenraum sehr angenehm und seit ich den Fächerkrümmer sowie 200 Zellen Kat drin habe ein Traum :D selbstverständlich mit Reflash
Solltest irgendwelche Fragen haben kannst mich gerne per PN anschreiben
Ich hab nen Serien Accord. Aber ich habe das mit der Type S Lippe hier schon öfters gelesen. Was mich aber am meisten interessieren würde ist, ob die Anlage auf Serie+Reflash was bringt? 200 Zeller werden wir dann nächstes Jahr machen, aber beim Fächerkrümmer habe ich so meine Bedenken... :( Das checkt doch jeder TÜVler und eingetragen bekomme ich den auf dem Accord doch nie, oder??
Was auf jeden Fall etwas bringt ist die Rad-/Reifenkombination mit unter 17kg pro Rad. Das ist keine Einbildung, ich sag's euch.
Bearbeitet von metacortexx
Blöde Frage, aber würdet ihr einen Reflash bedenkenlos empfehlen bei einer Laufleistung von rund 160.000 km?
Ja auf jeden fall, habe meinen auch bei ca.130000km gemacht jetzt bin ich bei über 150000km.
Du wirst keine Probleme damit haben.
  • 2 Monate später...
