ich hab mich jetzt für 7x17 Zoll Felgen entschieden. Die haben eine ABE, jedoch steht da drin unter Punkt A5 gilt nur für Fahrzeuge mit serienbremsen und Serienfahrwerk.
Muss ich damit zum TÜV und die hinterher eintragen lassen??? 225/17 stehen ja im Brief drin...
Danke vorab
Mitch
Moin,
also mir wurde gestern erzählt, wenn man Federn einbaut aber die Serienbereifung drauf lässt muss man nicht zum Tüv damit aber wenn man dann auch größere Schlappen aufzieht dann muss man damit zum Tüv.
mfg
2003 - 2005 Mitsubishi Colt CJ0 (zu kaputt wegem Alter) sold
2005 - 2006 Lancia Lybra (FEHLKAUF!) sold
2006 Honda Accord 2.4 Executive (warum nicht gleich so :) )
Moin,
mfg
Leider völlig falsch!
Ich hatte das mit einem anderen Fahrzeug. Die Federn sind da nicht wirklich das Problem, aber bedenke mal die Fahrzeugmaße! Durch die Tieferlegung verändert sich die Fahrzeughöhe und das MUSS eingetragen sein.
Ja ja, so kann es gehen.......ist teilweise schon ein Witz an was man alles denken muß.
:schock:
Es geht nicht um die Tieferlegung, die ist eingetragen, es geht darum, ob ich jetzt die Reifen und Felgen(7x17 mit 225/45/17) eintragen lassen muss, weil in der ABE der Felgen steht, dass das Fahrwerk nicht geändert sein darf.
Ich kenn mich da nicht so gut aus, aber wenn die das Fahrwerk eintragen und die Felgen, die schon eingetragen sind dabei nicht austragen, weil die dann nicht mehr zugelassen sind...die sind doch sonst so genau!
Das wäre ja das Gleiche wenn ich wieder das Originalfahrwerk rein tue und die Eintragung vornehmen lasse und die drin stehen lassen würden, dass ich nicht mit Schneeketten fahren darf, oder?
Am besten ich frag mal beim TÜV nach.
Moin!
Die R7 oder R47 sehen viel schärfer aus!!! Das Modell R46 sieht mir dagegen "zu normal" aus... Schade auch, dass es die R45 nicht als 18 Zoll gibt. Das ist eine HAMMERFELGE!!!
Aber manche Felgen haben da ein richtig schönes Design! Danke für den Link! :wink:
EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
wenn da drin steht daß du die felgen draufziehen kannst wenns originalfahrwerk noch drin is is das so weil der hersteller diese rad/reifen-kombination bereits vom tüv abgenommen lassen hat.
sobald du allerdings federn/fahrwerk, distanzscheiben, etc. zusätzlich verbaust muß das der tüv erst abnehmen weil der hersteller nich jede rad/reifen/fahrwerks-kombination vom tüv abnehmen läßt. wär viel zu teuer und zu aufwändig
Hi,
hab ja nur gesagt wurde mir gesagt von einem Technik Leiter aus einer Honda Werkstatt, das kam mir eh schon recht spanisch vor, ich weiß ja selber das dass dann im Fahrzeugschein geändert wird wegen Abmessungen usw. hm naja wenn man keine Ahnung hat sollte man einfach mal ruhig sein! Leute gibt es oh mann :schock:
bei den Felgen reicht die ABE, eintragen ist nicht erforderlich! Steht in der ABE dass bei Veränderungen des Fahrwerks, ausgenommen andere Federn, die Vorführung nötig wird. Da meiner nur Federn hat, reicht die ABE.
Anbei noch ein Bild, ich find sie schön. Hat sogar der Mechaniker gesagt, dass die gut aussehen....
Ronal R46 17 Zoll, neues Design. Mit Metallventilen und Montage und Reifengas 858 Euro. Schnäppchen!
Der liegt im Vergleicht zu den 205ern Winterreifen wie ein Brett, aber in der Beschleunigung merke ich es, zieht nicht mehr ganz so.
Guckt selbst:
Gruss
Mitch
