Enttopf beim CG9 verrücken
 Teilen
ich stehe wahrscheinlich kurz vor dem Problem des Mittel-/End-Rohr-Tausches.
Gibt es die Möglichkeit den Endtopf weiter hinten anzuordnen, so das das Endstück (hinterm Endtopf) länger wird. Damit soll ein sonorer Klang erzeugt werden.
(Hab das schon bei meinem alten Civic (1.6 ESi) gehabt und klang genial.)
PS: Kann man auch die 2-flutige Abgas-Anlage des ATR verbauen?
<<< Diese Meldung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. :) >>>
Klar, es ist (fast) alles möglich.
Die Frage ist nur was das kostet und wieviel Arbeit das macht?
Ob sich das alles für nen Endrohr lohnt, ist die nächste Frage? Aber:
Wenn du das Rohr vom Mittelschalldämpfer abschneidest, und dann um geschätzte 5cm kürzt, neu wieder anschweißt. Dann das Anschlußrohr vom Endschalldämpfer abtrennst, die Anschlußmuffe dann auch vom Rohr abtrennst und dann ein neues Rohr biegen und anschweißen lässt (damit du über die Achse kommst) sollte das gehen. Dann noch die Halterungen für die Gummiringe ändern. Und dann noch das Endrohr abtrennen und anschweißen.
Schau einfach mal unter das Auto, dann wirst du sehen was ich meine.
Oder kauf dir einfach nen Sport ESD und gut ist.(Ich glaub das is günstiger).
Die ATR Anlage ist auch verbaubar (haben schon einige gemacht).Nur eine ESD Halterung an der linken seite muß noch angeschweißt werden. (Hat ich irgendwo hier gelesen ----Einfach mal die Board-Suche benutzen-----)
Gruß Matze
ü
jaa ich habe die ATR- Anlage bei mir drunter und es war gar keine problem, ein halter muß noch hin ans auto
 Teilen
