Klackern an der Vorderachse
Hi,ich fahre einen CG9 mit etwas über 100 000 km.seit einiger Zeit bemerke ich auf welliger sclechter Strasse ein poltiges Geräusch vorne rechts.Jemand meinte die Koppelstange sei defekt.Diese habe ich gewechselt-aber ohne Erfolg.Vor 2 Wochen war ich beim TÜV,die haben nichts festgestellt.Was könnte das sein.Habt ihr Ideen?
Danke Philipp269
hatte bei kurvenfahrten auch ein klappern. links vorne. war der stabilisator. habe ihn gewechselt für 60euros und alles war ruhig
fragen bitte per pm
was genau hast du erneuert ? den stabi, stabigummis oder die koppelstangen?
MfG, john
Danke für die Antworten.Ich habe nur die Koppelstange gewechselt.In Kurven wird das Geräusch nicht deutlicher auf.Es ist auf gersder Strasse zu hören bei Unebenheiten,als sei etwas lose.Auf Asphalt gibts nichts zu zu beanstanden.ich erinnere mich,das zuerst bei Fahren mit Winterreifen zu hören war(nicht so laut allerdings) mit Alus und 205/50/16 war es weg.Nun ist es aber auch bei iesen nicht zu überhören...
