Iceghost Geschrieben 20. April 2007 Teilen Geschrieben 20. April 2007 So ein ärger, seit fast einer woche quietscht meine bremse vorn rechts, festgestellt habe ich es dadurch das die felge wärmer ist wie die anderen ! Jetzt hatte ich den ganzen kram mal zerlegt (so weit wie möglich war) und siehe da, weder der Zylinder hat rost, (hatte die Manchette ab) noch irgendwie die Sattelführung !! Alles an der bremse bewegt sich ziemlich leicht, trotzdem quietscht er beim fahren als wenn der Sattel halb fest wäre !!:motz: Was ist das ???? Und, falls ich auf den Trichter komme den Sattel doch zu zerlegen, wo bekomme ich ne neue dichtung mit Staubmanchette her ?? Soweit ich weiß gibt´s das ja nicht mehr zu kaufen (offiziell) Weil zuviele "Pruckler" die bremse falsch zusammen "gebastelt" haben !! Zitieren Rettet den Wald, esst mehr Spechte !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
civica Geschrieben 20. April 2007 Teilen Geschrieben 20. April 2007 qietscht es nur beim bremsen?????? vielleicht klötze nimmer gut? weit runter? glasig??? sind das original klötze oder aus dem zubehör???? zubehörklötze quietschen oft.... das die felge wärmer wird ist klar wenn man bedenkt das quietschen von reibung kommt und reibung erzeugt wäre ;) Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Iceghost Geschrieben 20. April 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2007 qietscht es nur beim bremsen?????? vielleicht klötze nimmer gut? weit runter? glasig??? sind das original klötze oder aus dem zubehör???? zubehörklötze quietschen oft.... das die felge wärmer wird ist klar wenn man bedenkt das quietschen von reibung kommt und reibung erzeugt wäre ;) Ist mir völlig klar das reibung wärme erzeugt, sonst hätte ich auch nicht geschrieben wie ich den fehler gefunden habe !! Die Klötze sind Original und noch richtig gut, aber davon ab,falls es zubehör wären dann müssten eigentlich beide seiten quietschen bei einer normalen bremse, oder ?? ( Von wegen gleiche Achsbremslast !!) Achja, er quietscht nur beim fahren, sobald ich bremse ist das geräusch weg !! Zitieren Rettet den Wald, esst mehr Spechte !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
civica Geschrieben 20. April 2007 Teilen Geschrieben 20. April 2007 sorry wollt dir nicht unterstellen das nicht zu wissen ;) war nur mein gedankengang!!!!! bremscheibe auch noch ok????? also wenns beim bremsen weggeht klingt das bisl nach verklemmten klötzen, was aber komisch ist, wenn nach auseinanderbau immer noch ist :/ kupferpaste verwendet???????????? ist mein lieblings-schmier-zeugs geworden ^^ oder ähnliches? damit die klötze leichter von der schiebe gehen? klingt als würden sie nicht ganz abrücken Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Iceghost Geschrieben 20. April 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2007 Das gefühl habe ich auch das sie nicht richtig abrücken !! Scheiben sind noch neuwertig (hatte der Vorbesitzer wohl erst gewechselt) Habe eine weiße Teflonpaste hinter die beläge gemacht, man sollte angeblich bei ABS keine Kupferpaste verwenden, (warum weiß ich auch nicht, Kupferpaste fand ich auch immer am besten !!) Die Beläge habe ich voher komplett mit Bremsenreiniger gereinigt, mit der Messingbürste die Sattelführung bearbeitet und trozdem ist da eben immer noch dieses quietschen !! Ich werde noch wahnsinnig !!:wall: Schraube schon seit 16 Jahren an Auto´s, aber das hatte ich noch nie !! Bei anderen auto´s mit solchen problemen war sonst nur immer der Sattel fest, oder die beläge hinüber, aber sowas hatte ich auch noch nicht !! Wenn alle stricke reißen werde ich morgen mal die Leitung rausnehmen, wäre ja möglich das da dreck drin ist was schon wie ein Ventil funktioniert !! Zitieren Rettet den Wald, esst mehr Spechte !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 20. April 2007 Teilen Geschrieben 20. April 2007 sicher daß es von vorne kommt? hatte ich bei mir auch mal. dacht wirklich es wäre vorn. bis mein kumpel sagte es kommt von hinten. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Iceghost Geschrieben 20. April 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2007 Das ist einfach, wenn ich beim fahren die Handbremse ziehe ist es noch da, sobald ich die fußbremse trete ist es weg !! Also kommt es von vorn !! Zitieren Rettet den Wald, esst mehr Spechte !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 20. April 2007 Teilen Geschrieben 20. April 2007 achso. ja dann kann es nur von vorne kommen. eventuell doch die andere seite? mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
civica Geschrieben 21. April 2007 Teilen Geschrieben 21. April 2007 achso. ja dann kann es nur von vorne kommen. eventuell doch die andere seite? mfg und was soll das am problem ändern? ^^ Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 21. April 2007 Teilen Geschrieben 21. April 2007 ganz einfach, es ist links wo quietscht. er hat ja die rechte seite zerlegt. dann müßte eigentlich alles passen. es ist aber nciht so. also kann es auch von links kommen. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flow Geschrieben 24. April 2007 Teilen Geschrieben 24. April 2007 @ iceghost wie geht´s deiner bremse ist das problem behoben. schreib mal was du gemacht hast. Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Iceghost Geschrieben 25. April 2007 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2007 Habe leider wegen Zeitmangel noch nix machen können, kommt eben immer anders als man möchte, aber davon ab im moment quietscht nix !! Keine Angst der Fehler ist nicht plötzlich weg, das hat er letzte woche auch so gemacht ,das kommt mit einmal wieder.... !! Von daher inzwischen auch meine vermutung mit verstopfter Leitung !! Da fällt mir ein, blue devel, wenn es tatsächlich links wäre, warum ist die Felge dann kälter als die rechte ??:schock: Hab am Wochende endlich mal zeit, da zerleg ich das ganze nochmal !! Zitieren Rettet den Wald, esst mehr Spechte !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 27. April 2007 Teilen Geschrieben 27. April 2007 Moin, ist sicherliche ne harte Stelle im Belag zieh einfach mal die Belaege auf nem Streifen Sandpapier ab dann schlage saemtlichen Rost von der Scheibe ueberpruefe ob die Edelstahlblehce nirgends schleifen. Was anderes kann es eigentlich nich sein! Mfg Willy Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Iceghost Geschrieben 29. April 2007 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2007 Fehler gefunden !!!!:D Habe das ganze jetzt mal im gerade gefahrenen zustand zerlegt (also bremse noch knüppelwarm !!) und siehe da, ich bekomme die beläge nicht raus !! Das Metall der Beläge hat sich durch die hitze so weit gestreckt das die beläge geklemmt haben !! Habe an den stellen wo die beläge geführt werden von den belägen ca. nen halben millimeter abgefeilt, und siehe da keine Probleme mehr !! Könnte mich nachträglich in den allerwertesten beißen das ich immer erst gewartet habe bis die bremse kalt ist bevor ich sie zerlegt habe !! Ach ja, es war die rechte seite vorn !!! Zitieren Rettet den Wald, esst mehr Spechte !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 29. April 2007 Teilen Geschrieben 29. April 2007 na also, mein glueckwunsch ;) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
