Nachdem meine beiden Scheinwerfer blind wurden, habe ich gestern in kürzerster Zeit, nicht einmal 1 Stunde Arbeit investiert und bin vom Ergebnis begeistert. Geschliffen mit feinstem Papier 2000er, 3000er und 5000er Schleifpapier zum Schluß noch feinste Schleifpaste und dan ein Kunststoffpflegemittel aufgetragen!
Macht Spaß
Seht selbst das Ergebnis
Hi, keine Ahnung wie die Dinger so blind werden konnten. Vermute durch UV und durch zu nachlässige Pflege. Werde jetzt nach jeder Waschstrasse zumindest die Scheinwerfer mit Kunststoffpflegemittel bearbeiten. So zumindest mein Tip!
PS.: lebe nicht in der Sahara, aber im Salzkammergut und Streusalz, welches bei uns reichlichst, durch traditionelle Verschwendung, tonnenweise auf die Straße geschüttet wird, tut sein übriges :-))
Sieht gut aus. Werd ich mal bei meinen Eltern probieren.
Wo hast du das Schleifpapier gekauft? Weil ne gängige Körnung is das ja nicht.
Habe nach Durchforstung einiger Baumärkte einen von mir geschätzten Autoersatzteil & Zubehörhändler aufgesucht. Dieser empfahl mir das Quixx Scheinwerfer Restaurations Set um 24.90€.
Alles dabei, bis auf Wasser (zum Schleifen) und Abklebeband.
Darin waren unter anderem, die beschriebenen Schleifpapiere in dieser feinen Körnung enthalten, samt Schleifblock!
Wollte ursprünglich keine Werbung machen, nur den Weg beschreiben. Geht somit sicherlich mit einzeln gekauften Mitteln genauso, doch gute Beschreibung der einzelnen Arbeitsabläufe auch dabei!
Viel Spaß :-)
So wie deine sehen meine auch aus, schon seit dem Kauf, aber zu meinen erstaunen hats den Tüver nicht gestört, aber mich wie sau...
Werde dein Set auch mal in Anspruch nehmen
MfG
  • 2 Jahre später...
  • 8 Monate später...
Servus zusammen,
blind sind meine Scheinwerfer im CM 1 Accord tourer nicht. Bei mir ist Feuchtigkeit drin und ich weis nicht wie ich es entfernen kann.
Sind schon richtig tropfen im Scheinwerfer.
Weiß jemand hier im thread wie man diese trocken bekommt, öffnen , Warm machen?
danke schon mal im vorraus.
