War heut beim Teilefuzzi,neue Bremse für die VA bestellen.
Der gute hat jetz ne neue Software und kommt wohl noch net so recht damit zurecht...
Fürn CG8/CG9 die Beläge für die Vorderachse ham ja laut EPC die Nummer:
45022-S1A-E50
Er bzw sein Rechner brachte folgende Originalnummern zum Vergleich:
45022-S1A-E62
45022-S1A-E64
45022-SF6-E01
45022-S1A-E61/63
45022-S10-G01
45022-S6F-E50
Länge / Höhe / Dicke (MM): 131.8 / 47.8 / 16.5
beziehungsweise
45022-S1A-E02
Länge / Höhe / Dicke (MM): 131.7 / 59.0 / 16.8
Diese Nummern sind laut seinem Programm alle für CG9,was aber eigentlich doch passen müsste oder??
Zubehör waren keine fürn CG8 gelistet...Original is mir zu teuer.
Welche sind nu die richtigen,da oben aus der Liste,die bei mir passen?Ich denke mal, das eine sind welche fürn Sattel ohne ABS das andre welche fürn Sattel mitABS?!!...Aber welche passen nu bei meinem CG8 mit ABS???
Bin für schnelle Hilfe sehr dankbar.
on the Road again with Civic FK2
http://www.japanpower.de/Bratwurst1.jpg
Cornamusa
Hi.
Habe vor kurzem für meinen CH6 (Bj.2000) die vorderen Scheibenbremsbeläge von Herth+Buss (Nipparts) geholt. Keine der von dir angegebenen Nummern steht drauf: bei Nipparts nutzt man wohl andere Bezeichnungen. Auf der Verpackung steht nähmlich J3604047 - das dürfte wohl die Teilenummer sein. Habe die Beläge gemessen: Die haben genau die Maßen, die Du unter der Nummer 45022-S1A-E02 angegeben hast (Länge / Höhe / Dicke (MM): 131.7 / 59.0 / 16.8)
Auf der Verpackung steht außerdem, dass die Beläge auf die 1.8, 2.0 und 2.0 Diesel passen. Also ist dein CG8 auch dabei.
Hoffe, konnte helfen.
Alex
Besten Dank.
Dann kann ich ja morgen früh gleich bestellen...
Hät ich auch selber drauf kommen können,hab doch selber den Nipparts Katalog hier und da stehn die Masse bei :wall: .
Die hauseigne Nipparts Nummer auf der Packung hat mit der von Honda überhauptgarnüscht zu tun.
Manche Hersteller schreiben in ihren Programmen aber die Hondateilenr dazu zum Vergleich.
Fakt is nur,wenn ich bei Honda kaufen würde dann wären das 75 Euro+ Steuer für Lucas Bremsbeläge.Bremsanlage im CG8 kommt von Lucas.
Bei meinem Teileheini bezahl ich 53 Euro incl für Lucas Bremsbeläge...:motz:.
Cornamusa
