Das kannst gern machen, aber denke mal daran wo der Airbag und die "Patrone dafür sietzen. Schau mal auf Deine A-Säule - da ist so ein kleines Logo.;)
naja die Halterung kommt ja unten fast aufn Amanturenbrett rauf. Also du meinst ich kann mir soone Universelle holen!!
Wie werden die befestigt?
Mfg Droide
Gast SpoonEJ9
Spätestens nach einem Frontcrash und ca. 2 Monaten Krankenhaus wirst du dich freuen, wenn man in deinem Gesicht keine Abdrücke mehr von den Instrumenten sieht.
Hinter der A-Säule geht der Airbag lang, an dem ist eine ca. 10cm lange Aluschiene dran, an jener sitzt ein kleiner Treibsatz, welcher die A-Säulenverkleidung regelrecht wegsprengt.Die Soll-Bruchstellen an der A-Säule verhindern, dass du die Plaste abbekommst.
Willst immernoch was dranschrauben??Wenn ja, such die nen sehr guten Chirugen...:schock:;);)
Blöde Sprüche?
Welcher Hirni möchte denn hier den Airbag zubauen? :auslachen:
Wenn du keine lockeren Sprüche, verbunden mit ernstgemeinten Ratschlägen brauchst, frage einfach nimmer... :roll:
EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
Seit nicht so gemein zu Eagle,.....;)
@eagle
Airbag verbauen ist wirklich blödsinn
aber an oder auf die mittelkonsole oder eben wie schon vorher erwähnt re neben "instrumentenverbau" wär ja ohneweiteres möglich,...
woher nimmst du den ladedruck für die anzeige ab?
aus dem Ladeluftkreislauf?
2003-2004 Nissan Almera 2,2dci
2004-2005 Honda Civic Coupe EM2
2005-2006 Seat Ibiza Cupra TDI
2006-??? Honda Accord 2,4 exec.
:cool: Bilder>> https://www.accordforum.de/showthread.php?t=4785
naja das soll ja auch vernünftig aussehen.ja keine Ahnung ich lasse mir das einbauen und hab keine ahnung wo ich das hinsetzen soll so das es vernünftig ausschaut und nich wie weiß ich was.
Eagle
Gast A(I)TR-2217
Das Thema hatten wir schon mal hier und wir sind zu dem Ergebnis gekommen.
ja danke aber die Blende hab ich von Haus aus, aber das mit dem Conrad Universell hab ich nich verstanden! Hast du dafür ne Adresse? War unter Conrad.de und da hab ich nichts gefunden!und wo hast du die Instrumente her?
Mfg Eagle
Gast A(I)TR-2217
Mfg Eagle
Hi !
Habe meine Anzeigeinstrumente bei Merx-Tuning bei Ebay gekauft sind super verarbeitet im abgeschalteten Zustand dunkel also nicht sichtbar oder Smoke wie man im englischen sagt.
Link: http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf...ZmerxQ2dtuning
kauf dir auch gleich den Adapter für den Ölfilter zum Anschließen von Öldruck und Temperatur mit ;)
Hoffe geholfen zu haben
PS: das mit Conrad muss ich noch mal auf der rechnung nachsehen.
MFG Andre
ja danke schön das hat mir sehr geholfen hab eins noch woran hast du die befestigt ist das eine Plastikblende wo die drinn sitzen? Kann man das auch kaufen oder selber machen?
Mfg Eagle
Gast A(I)TR-2217
Mfg Eagle
Ich meinte mit der Instrumentenabdeckung die Plastikblende.
Die kannst du bei Conrad bestellen oder kaufen wenn du einen Laden bei dir um die Ecke hast.
Gast A(I)TR-2217
So nun hier noch mal eine kleine Beschreibung wie alles funzt.
kleine beschreibung...
die radioblende gibts hier:
http://www.ultramall.info/shop/artikel/um1565.htm
dann noch die zusatzinstrumentenblende für den din-schacht; bei conrad:
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=847887
dann brauchts natürlich noch 3 zusatzinstrumente. hab die von raid-hp genommen: Serie: Amber Look
http://212.227.84.30/katalog_ansicht.asp?suchtyp=Kat&suchkatalog=0000000049
dann brauchts noch einen öl-filter-adapter: auch bei raid erhältlich, Typ: M20-P1.5
http://212.227.84.30/artikeldetails.asp?currblock=&suchtyp=Kat&suchbegr=&suchkatalog=0000000055&positionsart=A&artikel.nummer=660407&artikel.hersteller=0&artikel.katalog=0000000055
zusammenbau:
1) mittelkonsole (schubladeneinheit) entfernen
2) ölfilter ausbauen (hab es grad zsuammen mit öl-wechsel machen lassen)
3) ölfitler-adapter anschrauben, öl-temp-fühler und öl-druck-fühler anschrauben. ölfitler wieder montieren.
4) 2 kabel in den innenraum ziehen (für öl-temp und öl-druck)
5) radio-konsole einbauen
6) elektrische verkabelung. strom erhält man direkt vom zigarettenanzünder. ist ja über die zündung geschalten.
7) zusatzinstrumente anschliessen und in den din schacht einbauen
....fertig.
_________________
Greetings
Gast A(I)TR-2217
Ist doch kein Problem gerne gemacht. Da zu ist doch eigentlich ein Forum wie Dieses ja da aber es wird immer Leute geben die den eigentlichen Sinn hier nicht mehr ganz erkennen wollen.
MFG 8)
