Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wie die Zentralverriegelung im CH6 arbeitet? Sind die Stellmotoren über 12 V oder über Luftdruck angesteuert? Habe das Problem, dass auf der Beifahrerseite die Verriegelung nicht mehr zuverlässig arbeitet. D.h. beim Öffnen und Schließen nach längerer Zeit funktioniert alles einwandfrei. Möchte ich nach dem schließen, weil man wieder mal was im Wagen vergessen hat, sofort noch einmal öffnen, dann kommt der Hebel nicht mehr hoch und die Türe bleibt verschlossen. Wartet man jedoch einige Zeit, funktioniert es wieder.?(
Bin für jeden Tipp dankbar!!:wink:
Am besten mal die Türverkleidung rausmachen und auf die Freigängigkeit der Veschlußstange schauen..nicht das dir ein Kabel im Weg ist;)....wenn des ok sein sollte dann würde ich auf den stellmotor tippen das dort der microschalter ein macken hat....
habe heute die Türverkleidung demontiert. Gestänge war freigängig, aber der Stellmotor schaltete nur jedes vierte oder fünfte mal. Hab ihn einfach abgeklemmt und einen aus dem Zubehör (4 Stück incl Steuerung für 30 Euro bei ebay) eingebaut. Jetzt schliet alles wieder einwandfrei.
Danke für Eure Antworten.:wink:
