Hi Leute,
hab ein riesengroßes Problem, mein ATR Kopf hat nen Riss ober halb des Zündverteiler, hab keine Ahnung wie das passiert sein kann wahrscheinlich hat einer die Schrauben vom Zündverteiler zu stark angezogen und die Spannung wurde zu groß.
Kann man nen Kopf schweißen, kleben oder was kann ich machen, kann mir kann neuen Kopf leisten. Habt ihr Tipps?
Habe weder Garantie noch Gewährleistung den sch*** muß ich selber bezahlen, und der Kopf vom ATR ist schweine teuer, weil er schon vom Werk aus leicht bearbeitet ist. Muß mal schaun was mein Hondahändler dazu sagt, glaube nicht das Honda dafür die Verantwortung übernimmt, da ich erstmal beweisen muß dass ich net dran Schuld bin.
vom schweißen an der stelle kan ich nur abraten. da musst du wohl in den sauren apfel beißen und dir nen neuen kopf besorgen,vielleicht hast glück und findest günstig einen....
Ich kann mich aber auch mal umhören ob nen Kumpel von mir da noch was hat...
warum soll man das nicht schweissen können?
geh einfach mal zu nem Motoreninstandsetzer. Selbst Brennräume kann man schweissen, da wird das hier wohl das kleinere Übel sein
wenn man es scheisßt, kann es sein, das es Dort immer wieder risse gibt.
Bei uns in der Frima schweissen wir oft etwas auf, oder risse zu, aber hält meistens nicht mehr so lang wie ein neues teil.
wWw.rHwD.BiZ <<< if you like HiP HoP
Die Gefahr des Reissens ist eben höher und ich hätte keine Lust, alle Jahre wieder zum Instandsetzer zu gehen.
Ich selbst habe auch diverse Schweißerpässe und rate von solchen Aktionen immer ab. Das Schöne dabei ist eigentlich, dass es meistens nie dort reißt, wo schon geschweißt wurde. Immer daneben - weil das ganze Materialgefüge durch Schweißen von Haus aus verändert wird und am Rand der Schweißstelle die Schwachpunkte sein werden.
Und wer Brennräume schweißt, würde ich gerne sehen. Bei Schiffsmotoren vielleicht, aber sonstige ? Selbst Käferzylinderköpfe werden nicht verschweißt und die haben gerade mal eine 8er Verdichtung.
rechne mal hoch was es kostet den auszubauen, zu reparieren und wieder einzubauen?
mach das 2 oder 3 mal wenn du pech hast und du hast das geld wieder raus... so könnte man evtl noch mit honda drüber reden das es net sein kann das er reisst etc und die kommen evtl noch entgegen mim preis
