habe mir ne alarmanlage in meine cg8 eingebaut funzt auch alles was mein problem ist die zentralveriegelung geht nicht:wall: habe die hinter dem handschubfach angeschlossen an der empfängerbox für die originale fernbedienung wer kann mir da weiter ?(helfen danke
sowas steht aber im Handbuch der lala und da müsste auch drinstehen wo du was anklemmen musst.
nicht unbedingt. Net alle Alarmanlagen haben eine komplette beschreibung deines Autos. Nur die Funktion und das Anschliessen selbst aber net die elektrik deines Autos;)
In der Beschreibung steht wie man sie ins vorhandene System integrieren kann.
Die Alarmanlage muss je nach Stellung kurz nach Masse schalten, bei 12V kann es sein das du dir die Multiplexeinheit ruinierst. Ansonsten müssen die Leitungen Potenzialfrei sein!
