jarhead Geschrieben 15. Mai 2007 Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 hi leudde, gestern auf der Autobahn is mir nen dolles ding passiert...habe das dachfenster auf gemacht (nach hinten geschoben)....10 Minuten später will ick dat zu machen und nüschts passiert...die Relais haben gearbeitet...Arbeitsstromkreis is auch ok...nachdem ich dann den Himmel zerlegt habe und den Motor mit nem Kumpel rausgeruppt habe...durfte ich festellen das mechanisch alles an dem Motor intakt zu sein scheint..also kurzum erschienen mir die Kohlebürsten doch sehr geschrumpft zu sein..nach einigem hin und her wackeln hab ich das Fenster dann auch wieder zu bekommen...aber der Motor zuckt nur wenn er will...hat sowas schon mal jmd erlebt? ich brauch nu zwei neue Kohlebürsten...bei Honda gibbet die nicht als Ersatzteil...und nen neuer Motor kostet 180 Eus..weiß jemand wo ich neue Kohlebürsten her bekomme? Zitieren das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG8Accord Geschrieben 16. Mai 2007 Teilen Geschrieben 16. Mai 2007 Hi, da ich grad uff Arbeit bin und nix zutun hab(ja gibts uch:D ), stöber ich grad ma im inet. Hab die Seite gefunden da gibt es Kohlen für E. Motoren, in sämtlichen Varianten und größen. Musst mal schaun, da ich nicht weis welche Kohlen der E.Motor benötigt... http://www.elosal.de/waren/kohlebuersten/index.php Jo da müsstest du fündig werden, kannst die da sogar direkt bestellen. Hoffe ich konnte dir damit helfen...?( Gruß CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jarhead Geschrieben 22. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2007 aaalsoo...ich war heute bei Bosch..und die haben sich den Motor angeschaut...haben aber gemeint das die Kohlebürsten noch gut sind...dann hat der Meister den Motor an 12 V geklemmt und ausgetestet...und was soll ich sagen...er lief...ohne Probleme...nun kommt mir ja nur eine Idee..das der nur unter Last rumspinnt...kann mir jemand sagen welch ein Fehler in einem Motor auftreten kann der derartige ausmaße annimmt? besser wäre noch wenn ich einen kompletten Motor bekommen könnte...nen neuer ist mir einfach zu teuer.. Zitieren das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG8Accord Geschrieben 22. Mai 2007 Teilen Geschrieben 22. Mai 2007 schau mal bei www.callparts.de nach verkaufen gebrauchte autoteile vielleicht wirst du ja fündig Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jarhead Geschrieben 22. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2007 danke...aber es is nix zu finden... Zitieren das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
