Hallo
Ich habe gelesen, dass der Moter im CL7, ein K20 Motor ist.
In meinem CTR war auch ein K20 Motor.
Weis von Euch vieleicht jemand wo da die Unterschiede sind.
bzw. was man alles ändern müsste um auf die gleiche Leistung wie beim CTR zu kommen ?
mfG
hi,
also der K20A4im CL7 hat ja nur 155ps. da is so einiges anders, das ganze motorinnere zb. pleuel, nocken ect. die kompression ist auch anders.
ich habe mich mit dem thema auch beschäfftigt...und da es hier im forum so spezis gibt die nicht helfen sondern nur dumme sprüche geben brauchste nicht unbedingt viel erwarten. so wars bei mir ;)
hab dann mal mit meinem honda mech den motor "auseinander" genommen.
das problem is zb die ecu. du kannst keine CTR ecu verwenden weil der keine klimaautomatik hat. deine würde dann nich mehr laufen.
wie es allerdings zb mit ner ecu vom DC5 laufen würde weiß ich nicht...
dann is noch das problem das die neuen systeme über bus laufen. und da is es wieder fraglich ob sich ecu mit motor verträgt.
ich wollte mir zb die original teile vom Euro R aus amerika besorgen. aber der umbau wäre wohl verdammt schwierig und kostspielig.
leider hab ich auch noch keine leistungstuning varianten für unseren CL7 gefunden...also andere nocken zb ect.
is halt auch die frage ob die vom CTR da drin laufen.
und laut SpoonCL9 kann hondata keine Accord ECU modifizieren...bzw sonst irgendwer...
