Habe mir ohne große Probleme eine R-Anlage drangemacht.
Halterungen auf der linken Seite hinten (für ESD) an die Karosse dran schweißen (abgeflext von der alten Anlage), rechts eine Halterung drangeschweißt (da die ESD vom R nach vorne kürzer sind), Flansch am Kat mit einer M10 Schraube+Mutter (oben) und mit zwei M8 Schrauben+Muttern (seitlicht) mit dem Rohr der Abgasanlage verschraubt (da das Rohr vom R etwas großeren Durchmesser hat). Natürlich alle Dichtringe original bei Honda bestellt. (Kat+Rohr: Dichtring vom CG9, ESD 2x Dichtringe vom CH1). Dazu noch etwas Dichtmaße an Flansch (muss nicht unbedingt sein, ist auch so ganz normal dicht) und verschrauben.
Alles top schon seid fast vier Jahren.
EDIT: Sorry, hab ich das falsch verstanden? Du willst nur einen ESD vom Type-R an den MSD vom CL3 dran machen?
Wenn ja, kann ich da leider nichts sagen. Die Jungs wissen da mehr.
Bearbeitet von Stan-CG9
