Pezzo`s Tourer 2.2CDTi (Cn2 jg.06 Sport)+(Cn2 jg.04 Executive)
Ich rechne sicher mit MwSt. In meinem Fall 8% und evtl. Bearbeitungsgebühren.. lass mich überraschen..finde trotzdem gute Alternative zu lings..
Habe heute bei Zoll mein ELD für EP3 geholt. Artikelpreis mit Versand kam auf ca.50€. Ich musste knappe 10€ Steuern entrichten also ca.20% muss man dazu rechnen. Ach ja, ist immer gut die Teile beim Zoll selber zu holen! DHL hätte mir knapp 30€ mit in die Rechnung gestellt für Zustellung und das Kassieren von Steuern.
  • Antworten 93
Hallo
Freut mich hats geklappt.. warte noch auf meine Bleche..ist mit einer der letzten arbeiten.. Entlich..
Update beim Preface:
122700km
-ABS Block ersetzt und VSA und Dreick sind weg..
-Bremsflüssigkeit
-Neue Lichmaschine
-Servoflüssigkeit PSF-S, erneut und diesmal alles geputzt..
-Neue Bremszangen und Bremsleitungen Hinten
-Frisches Kühlwasser
-Nebellicht geht wieder, kabelbruch beim Scharier Hi Links repariert
-CD-Wechsler funktioniert auf einmal..?!?!?
-Unterbodenwäsche
Ab Heute kann man sagen, es geht alles wie es soll..!!
Gruss
Bearbeitet von PEZZO
Update: Preface und Facelift Tourer
-Habe für beide Umlenkrolle und Spannrolle bestellt
Beim Preface macht sie krach und hat sichtlich spiel..
Für Preface:
-Neue Scheinwerfer bestellen "Facelift-Style aus dem Zubehör" und das Xenon umbauen von den alten, so wie es pw84 auch gemacht hat... Cooler Imput...:party2:
Meine ist innerlich gebrochen wie ich gestern festgestellt habe.. und Stellmotoren machen auch kein Wank beim Licht einschalten...:motz:und das eine Glas Vo Re ist nicht mehr schön und lässt sich auch nicht mehr gross polieren...
-Faceliftheckspoiler für den Preface..
Gruss
Habe die vergoldeten Bleche erhalten, MADE IN JAPAN OEM HONDA und zusätzlich 36.50CHF einfuhr und Zoll bezahlt...also rund +/- 210CHF..
News:
Preface Tourer ist durch die MFK gekommen..! -> 2 Jahre ruhe...
zwei kleine "Mängel" blieben noch..
-Scheinwerfer einstellung stimmt nicht, da muss ich wohl auch den Vorderen Nivellierungs Sensor für Xenon ersetzen...
-Da ich den Type S Frontansatz habe, sollte ich das eine Loch schliessen.. eins muss so oder so offen bleiben wegen Ladeluftkühler..
Update an der Preface Daily
-Gab eine bessere Heckstange und neue Parksensoren..
-Neuer Kotflügel Vo Li in Wagenfarbe liegt auch schon bereit..
Und gibt bald zwei weitere umbauten..
-Schlossträger, da meiner nicht ganz koscha ist und vermutlich deswegen meine scheinis rumschillen..
-Umbau auf 6 Gang.. war nicht geplant, aber kommt jetzt noch zusätzlich...
Gruss
Leider nicht..
Hab jetzt alles mal gewechselt..
-Beide Sensoren Vo+Hi
-Steuergerät LWR
-Neue Stellmotoren inkl. Scheinwerfer von TYC FL-Ausführung -> musste noch das oem xenon reinbauen, ging aber 1:1! bisschen fummelig, aber ging..
Denke mittlerweile es liegt am Schlossträger, da der mal was abgekriegt hat und ich habe es so gut es ging alles montiert wie es soll, von aussen sieht man nix an.. Spaltmase etc. sind alle I.O. Denke aber das der obere Teil vom Schlossträger verzogen ist und so die Stellmotoren gar nix mehr machen können wenn die position zu hoch ist in der Ausgangslage, vielleicht deswegen passiert da nix..?!?!?
Hab jetzt einen Haufen Zeug dazu, alle Sensoren etc. sehen Top aus kein Rost oder sonst was und trotzdem kein wank.. deshalb werde ich wohl den Schlossträger ersetzten und dan nochmals alles anschauen...
Wenn ich im Facelift sitze sind die Lichter im vergleich ziemlich tief vor der Wand beim Preface gefühlte 20cm höher und niemand kann sie mir einstellen, da die Stellmotoren von TYC kein verstellrad haben muss noch kontrollieren ob die oem haben... sollten, denke mit dem Schlossträger versuche ich wieder OEM Scheinwerfer...
Bin Radlos.. Aber halte euch auf dem laufenden...
Gruss
Die Stellmotoren solltest du einstellen können, du hast nicht direkt ein Verstellrädchen, aber die "Welle" guckt hinten aus dem Motor raus, mit ner Kombizange ansetzen und drehen.
Mache ich bei mir nicht anders und meine sind auch von TYC.
@pw84 werde dem nachgehen sobald ich mal zeit finde, aber eigentlich logisch und danke für den Hinweis..!!
Update-Preface:
Habe das 6 Gang Getriebe für den Preface zuhause liegen, warte noch auf die restlichen Teile dazu und vielleicht klappt es noch in diesem Jahr mit dem Umbau..
Geplant ist an der Preface Daily 2:
-Getriebe umbau von 5 auf 6 Gang
-Scheinwerfer respt. LWR zum laufen bringen
-Riemen der noch immer darauf wartet + Umlenkrolle rausschmeissen..
-Evtl. Schlossträger..
Geplant für die Facelift Daily 1:
-Premium Radio mit Wechsler (Radio + Woofer und Verstärker habe ich, kommen sollte noch die Verkleidung oberhalb vom Aschenbecher
+ Was benötige ich sonst noch dazu? Kabel ziehen gibt es da ein Schema dazu..?
Werde Euch auf dem laufenden halten und Bilder werden noch kommen..
Gruss
  • 5 Monate später...
-Habe bei beiden die Umlenkrolle rausgeschmissen und kurzen Riemen verbaut und Spannrolle getauscht.
-Beim Facelift den Servoschlauch ersetzt gegen einen Reparierten.
Km: FL= ca. 221tkm
Km: PF= ca. 127 tkm
Update FL:
Km: 224100
-Oelfilter + 5W40 Meguin
-Bremsscheiben hinten Blueprint
-Bremsbeläge hinten EBC Ultramax 2
Bad news, die Ankerbleche Hinten sind auch vergammelt und suche Ersatz.
Wage einen neuen Versuch bei den Ankerblechen
Art.: 43120-S3N-003 -> Links
Art.: 43110-S3N-003 -> Rechts
Total: (53.35EU x 2) + Shipping 39.34EU EMS = 146.04EU bei amayama.com
Verzollung kommt bestimmt noch was...
https://www.ersatzteiles-honda.de/honda-auto/ACCORD-TOURER/2006/22-SPORT/LENKUNG-BREMSE-AUFHAENGUNG/HANDBREMSBACKEN/17SED601/B__1920/4/699
https://www.amayama.com/en/cart
Update: FL 231`000
-Ankerbleche/Schutzbleche passen
-Verzollung 30CHF
  • 6 Monate später...
News:
Die FL Daily wurde heute verkauft.
Km: 244000
Letzter oel service
Preface Daily
Km: 133000
-OEL Service + Filter
-Innenraumfilter
-Luftfilter
-Dieselfilter
-Trommelbremsen Hinten
-Spur eingestellt..
-Licht eingestellt..
-Kotflügel links ersetzt
Preface Daily:
km: 146500
-oel Service + Filter - Meguin 5W40
-untere Querlenker Kpl. Delphi
-div. Birnen, Clips im Radkasten VO Li
-Heckdeckel Lift rechts
  • 1 Jahr später...
Km: 156`000
  • oel serivce + Filer
  • Bremsen vorne Kpl. Brembo
Km: 162`000
  • Lackierarbeiten ca. 900chf..
  • Beide Seitenwände kpl. hinten + Rost etc..
  • Beifahrer Türe vorne und hinten
  • Schweller rechts
  • Spoiler vorne
  • sonstiges auspritzen..Türe Hinten Fahrerseite
  • Heckklappe Kunststoff Nummernhalter lackieren ersetzten..
