frechmops Geschrieben 21. November 2014 Geschrieben 21. November 2014 (bearbeitet) Hallo zusammen. Hat irgendjemand vielleicht ein Abgasregelventil für meinen CG 8?? Er ist Baujahr 2000 hat 278000 auf dem Tacho und läuft wie schnuff. Er läuft auch mit dem kaputten aber dem TÜV wird das im April nicht schmecken. Ich möchte eins kaufen...es würde mir aber auch reichen wenn mir einer eins leihen würde für den TÜV Besuch. Am besten im Norddeutschen Raum. Es wird niemand irgendwelche Kosten haben mit dem Deal. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. MfG.... Nun sind noch einige Zipperlein dazugekommen so das TÜV uns scheidet. Er fährt noch einwandfrei. Lichtmaschine ist noch neu. 286000 km gelaufen. Wenn jemand Interesse hat. PN Ich möchte das hier löschen.Weiss jemand wie das geht?? Bearbeitet 2. Mai 2015 von frechmops Zitieren
dmw Geschrieben 24. November 2014 Geschrieben 24. November 2014 Meinst du das Abgasrückführ-Ventil (EGR-Valve)? Das verrußt mit den Jahren und verstopft dadurch, weshalb es zu einem MKL-Fehler kommt. Ich hatte das bei meinem ATR auch und konnte es recht einfach selbst beheben. Du brauchst eine Dose Vergaser-Reiniger (Bremsenreiniger müsste auch gehen), ne Bürste und einen Lappen, damit bekommst du das Teil wieder ohne Probleme sauber. Falls das Teil gemeint ist, kann ich gerne eine bebilderte Anleitung posten. Zitieren R http://images.spritmonitor.de/239249.png S http://images.spritmonitor.de/461075.png'02 Accord Type-R + '11 Accord Type-S i-DTECFoto-Galerie: ACCORD TYPE-R *klick*
frechmops Geschrieben 24. November 2014 Autor Geschrieben 24. November 2014 Das habe ich schon gemacht. War zwar völlig verkokt aber trotzdem kaputt. Hat jemand gemacht der da ahnung von hat. Trotzdem Danke. Zitieren
roli Geschrieben 22. März 2015 Geschrieben 22. März 2015 Hallo zusammen. Habe bei meinem ATR (jg 98 ; KM 205`000) mit der AGR probleme. Das EGR-Ventil habe ich bereits gereinigt. hab mich inzwischen ein wenig im netz durchgeschlagen und gelesen das mann evt noch div kannäle reinigen muss (verusst). hab das ruckeln (zum teil sehr extrem) nur in den unteren drehzahlen. Motorenlampe leuchtet auch wieder. Hatt hier jemand erfahrung? Besten Dank. Grüsse Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 22. März 2015 Geschrieben 22. März 2015 Sicher das agr nur ist ? Kann auch die lambdasonde sein. Zitieren
Legend32 Geschrieben 23. März 2015 Geschrieben 23. März 2015 Ich habe das AGR Ventil auch aufgrund der MIL sauber gemacht und dann war alles wieder gut. Man hat aber nichts davon gemerkt, kein Ruckeln, kein Stottern, nur die Lampe ging an. Grüße Ralph Zitieren
roli Geschrieben 23. März 2015 Geschrieben 23. März 2015 Sicher das agr nur ist ? Kann auch die lambdasonde sein. bin mir nicht sicher. aber wollte ich auch mal kontrolieren. Zitieren
roli Geschrieben 5. April 2015 Geschrieben 5. April 2015 Soo lambda sonde getauscht (original) ; Fehler gelöscht; Lampe kam wieder und sagt AGR verstopf. muss ich nun wirklich die Ansaugbrücke runternehmen? um die Kanäle zu reinigen? Freundliche Grüsse Zitieren
Stormtrooper Geschrieben 1. Juni 2015 Geschrieben 1. Juni 2015 (bearbeitet) Was kam nun bei dir raus ? Hast die Kanäle gesäubert und wenn, dann bitte mal ausführlicher Bericht wie wo was da genau gemacht werden muss / soll. Habe leider das selbe Problem bei meinem ATR. MKL leuchtet andauernd bzw. durchgehend und Fehlercodebeschreibung ist laut Hondahändler das EGR (AGR) Ventil. Also habe ich es das Ventil gereinigt und vor dem Einbau beide Öffnungen ebenso sauber gemacht ( so gut es ging). Fehlercode gelöscht worden ... jedoch kam der selbe Fehler nach etwa 20KM wieder. Als letzteres probierte ich es mit meinem Ersatz AGR Ventil .... brachte auch nichts... das selbe Ergebnis wieder - MKL leuchtet :cry: Vom ruckeln spüre ich nicht so viel bei der brennenden MKL Leuchte aber dafür den Benzinverbrauch X( - der ist irgendwie gewaltig. :wall: Bearbeitet 2. Juni 2015 von kaefergarage.de Zitat zum Vorschreiber entfernt Zitieren
Stormtrooper Geschrieben 2. Juni 2015 Geschrieben 2. Juni 2015 Hat mir keiner einen Ratschlag was ich machen bzw. noch versuchen soll ? Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 2. Juni 2015 Geschrieben 2. Juni 2015 Geduld ist eine Tugend! Ich befürchte, das die TypeR Fahrer hier nicht unbedingt groß gestreut sind und dann stündlich aktualisieren und mitlesen? Hm. Also weiter oben wurde ja schon mal geschrieben, dass vielleicht auch mal die Kanäle gereinigt werden sollten. Denn was nutzt es denn wenn das Ventil sauber ist und der Mist in den Kanälen sitz? An deiner Stelle hätte ich erst das AGR Ventil erneut ausgebaut und gecheckt, ob wieder Dreck drin ist. Wenn ja, liegt es ja auf der Hand weshalb, oder? Erst wenn das Ventil "sauber" ist, würde ich nochmal nachhaken. und dann mit Geduld! Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Stormtrooper Geschrieben 2. Juni 2015 Geschrieben 2. Juni 2015 Fehlercode-auslesen sagt aber AGR Ventil. War ja extra bei Honda die Tage und die haben mir es gezeigt. Also schließe ich Lamdasonde aus :-/ Zitieren
Aggel Geschrieben 3. Juni 2015 Geschrieben 3. Juni 2015 um die kanäle zu reinigen musst du nicht unbedingt die asb ausbauen... musst eigentlich nur den kabelkanal der da am zylinderkopfdeckel vorbei läuft wegnehmen und die einspritzleiste samt düsen. dann kommst du ganz gut ran , kannst die platte aufschrauben... mit einem kräftigen staubsauger mit kleiner düse vorn dran und einem kleinen schlitz schraubendreher , kannst du dann vorsichtig die kanäle in dem teil , der auf der asb sitz , frei machen... aber aufpassen das nichts in die asb reinfällt... die obere platte kannst du in der zeit einlegen in bremsenreiniger , reinigungsbenzin oder irgendsowas... im anhang mal ein bild auf dem man die platte gut erkennt und wo sie genau sitzt Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Stormtrooper Geschrieben 3. Juni 2015 Geschrieben 3. Juni 2015 @ Aggel - genau DAS wollte ich in Erfahrung bringen. BESTEN DANK ! Ich werde das so machen und gebe hier Feedback wie wo was. Zitieren
MrClusive Geschrieben 23. September 2015 Geschrieben 23. September 2015 Hallo alle zusammen Bin bisschen am verzweifeln habe mir vor Ca.1Woche ein Honda Accord Ch6 gekauft ( mein erstes Auto ) Vorgestern ist die MKL aufgeleuchtet ich bin rasch zu ATÜ um den Fehlerspeicher auszulesen es kam raus : Fehlercode P0401 = Abgasdurchfluss zu gering Der Typ hat mir denn Fehler gelöscht dann war für ein Tag gut bin heute zur Arbeit und die MKL ist wieder aufgeleuchtet Hat jemand Erfahrung damit bzw. kann mir jemand sagen was ich dagegen tun kann ? Zitieren
Illya Kuryakin Geschrieben 23. September 2015 Geschrieben 23. September 2015 (bearbeitet) ... Bearbeitet 8. November 2016 von Illya Kuryakin Zitieren
MrClusive Geschrieben 23. September 2015 Geschrieben 23. September 2015 Mein Accord hat gerade mal 115.000km runter..... Aber danke ich werde mal auf der Seite schauen Zitieren
Legend32 Geschrieben 24. September 2015 Geschrieben 24. September 2015 Wenn der Fehler zum EGR Ventil angezeigt wird, muß das nicht auf Verstopfung/Verkokung hindeuten. Es kann auch das EGR Ventil selbst nicht mehr öffnen und schließen oder die "Sensor" Abfrage ist nicht mehr i O. Es wird nämlich ans Steuergerät rückgemeldet, welchen Status das Ventil hat. Also einmal sehen, ob das Ventil öffnet. Dazu kann man an den richtigen Polen Spannung anlegen. Ich muß dazu allerdings erst im WHB nachsehen, welche Pole das sind. Und die Abfrage läßt sich bestimmt auch prüfen, was ich aber noch nciht gemacht habe. Die Ansaugbrücke wird meines Erachtens nicht so sehr dreckig, daß man sie abbauen und reinigen müßte. Grüße Ralph Zitieren
Aggel Geschrieben 25. September 2015 Geschrieben 25. September 2015 die ansaugbrücke muss man nicht unbedingt abbauen , aber die einspritzleiste und die düsen müssen raus damit man an die platte mit den agr kanälen kommt , diese kann man schonmal reinigen. meine waren randvoll mit rückständen , da ist eigentlich nichts mehr durchgekommen... mfg Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
