Hej bin neu im Forum und hoffe wie in einem anderen Autoforum (fuer ein anderes Fahrzeug)das mir hier helfen kann. Ich fahre einen 94er CB8.
Also hier mein Problem:
Wenn das Auto z.B. in der Sonne steht also warm ist ueber 20Grad cirka oder er warm gefahren ist und ihn ausschalte und nach ca. 2 Minuten wieder starten will springt er nicht an. Er will aber startet nicht es riecht nach Benzin. Ich kann leiern wie ich will geht nicht.:( Wenn ich ca. 10 Minuten warte dann springt er an ohne Probleme.:wall: Ich vermute irgendein Temperaturfuehler aber welcher und wo.?(
Es wird Sommer :cool:und ich hoffe das Problem lösen zu können, wer kann mir da helfen.
Danke Mathias:wink:
Ich hatte dasselbe Spiel damals bei meinem alten 88er Prelude und ein paar Kenner sagten mir, das bei den alten Hondas (von anderen Marken weiß ich es nicht) einfach mal das Benzinpumpen-Relais nachgelötet werden sollte. Neukaufen kann sich ja keiner leisten und Nachlöten reicht völlig.
Das wäre mein erster Gedanke, weil es bei mir damals genauso war. Warum man ne Weile warten mußte und es dann wieder ging wüßt ich auch nicht. Einfach mal Relais rausnehmen und nach kalten Lötstellen schauen. Das ist kein großer Akt.
Gran Turismo6
.....ich bin dann mal weg :D:cool::angel::wink:
Hallo!
Wir hatten gleiches Problem.
Am besten ist es das RELAIS einfach austauschen.
(Sitzt seitlich unter dem Lenkrad)
Kostenpunkt ca. Euro 70,00 (Werkstatt)
Charly
Danke fuer die Antworten. Auf das Relais wäre ich nie gekommen?(. Den nun klingt auch logisch warum es nur passiatert wenn der innenraum warm ist bzw. wenn das Relais angezogen und warm war. Super so habe ich einen anhaltspunkt.:cool:
Matt
