EDED Geschrieben 2. Januar Geschrieben 2. Januar (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Acci2007: Hallo Leute, Habe das gleiche Problem und bin zum Glück auf dieses tolle Forum gestoßen. Bei mir ist dieser Stecker auch teilweise korrodiert. Aber könnt ihr mir sagen was dieser Stecker mit dem Heckklappenschloss zu tun hat ? Es scheint mit als wäre der Stecker für andere Geräte mittig unter dem Kofferraum ? Die Leitungen der Heckklappe laufen doch weiter oben ohne Steckverbindung Richtung Rückbank oder ? Berechtigte Frage. Sind diese Leitungen nicht für Sensoren der Klappe? Die an beiden Seitenwänden positioniert sind. Die dem ECU Signal geben das die Klappe zu/auf ist. Ich glaube schon. Bearbeitet 2. Januar von EDED Zitieren
Accord 7 Geschrieben 13. März Geschrieben 13. März Hallo zusammen, seit einigen Tagen habe ich auch dieses Problem: Heckklappe offen wenn ich das Licht aus habe. Alarmanlage geht an und ich habe einen Ruhestrom von 0,2A. Wenn ich die Sicherung 18 (IG ACG) ziehe , ist es weg. Für was ist diese Sicherung? Welcher Stecker korrodiert genau? Bei mir war ebenfalls der Schaluch der Waschanlage gerissen. Danke euch allen! Zitieren
EDED Geschrieben 18. März Geschrieben 18. März Auf der erste Seite steht ein Link zum Maxrev Forum wo der User den Sachverhalt gut schildert. Um an Stecker dran zu kommen muss nicht mal komplette Seitenwandverkleidung abgebaut werden, es reicht die untere Verkleidung rechts unter der Bodenklappe auszubauen um den Stecker zu erreichen. Generell ist die el. Klappe schon das schwache Glied in der Kette. Meine macht faxen jedes Winter wenn es kälter wird. Geht normal zu und danach ignoriert alle Anstalten die zu öffnen, nur die Sicherung ziehen hilft zum Glück. Muss diesen Sommer wieder mal dran an das Problem... Zitieren
